На странице Опции многоосевого позиционирования мастера Заготовка можно задать опции для 4-осевого оборачивания и поворота и 5-осевого позиционирования.
Прим.: Эта страница отображается только при выборе параметра
4 осевое позиционирование или
5 осевое позиционирование на странице
Многоосевое позиционирование.
Для завершения этой страницы при 4-осевом фрезеровании:
- Выберите доминирование из:
- Доминирует инструмент — Если вы хотите, чтобы доминирующим в порядке операций на всех установах был инструмент, выберите эту опцию.
Прим.: Кроме того, необходимо выбрать параметр Сократить смену инструмента в диалоговом окне Опции автопорядка, чтобы доминирование инструмента работало корректно.
- Доминирует установ — Если вы хотите упорядочить операции так, чтобы завершать каждый установ до перехода на другой установ, выберите эту опцию. Атрибуты упорядочивания фрезерования определяют порядок, в котором выполняются операции в установе.
Выберите Создать одну программу, если нужно создавать одну программу 5-осевого поворота. Когда эта опция выбрана, нужно задать только информацию о симуляции для первого установа, и она будет использоваться для всех установов.
- Нажмите Далее.
Откроется страница Установ — определение.
Для завершения этой страницы при 5-осевом фрезеровании:
- Если вы хотите использовать смещения зажимов, следуйте шагам 2-6 здесь.
- Если вы хотите использовать одну координатную систему, следуйте шагам 2-6 здесь.
Смотрите Обзор 5-осевого позиционирования для дополнительной информации.
