Допуск (чистовой) и Допуск (черновой) — Установите, насколько близка обработка к математически идеальной поверхности. Это не гарантирует того, что элемент будет обработан с таким допуском во всех местах, если выбранный вами инструмент не приспособлен для резания в пределах такого допуска в определенных областях. Если деталь имеет граненый вид, то задайте более низкий допуск. Это также повлияет на допуск по умолчанию для моделей заготовки.
Шаг гребешка — Выберите этот атрибут, чтобы установить, что тип шага по умолчанию для чистовой обработки проекционным фрезерованием и чистовой обработки по Z-слоям будет задаваться с помощью высоты гребешка вместо линейной длины шага.
Высота гребешка — Задает высоту гребешка по умолчанию, допустимую для элементов фрезерования поверхности. Вы можете заменить её для отдельных элементов.
Шаг — введите значение Шаг по умолчанию для фрезерования поверхности. Это также повлияет на значение Размер шага для моделей заготовки.
Автоматический угол чистового растра — для элементов чистового растра можно использовать автоматический угол растра по умолчанию, чтобы приложение FeatureCAM определило оптимальный угол для каждой области элемента.
Угол растра — это числовой атрибут только для растровой обработки вдоль осей Х и Y.
Диаметр инструмента — Задает диаметр инструмента по умолчанию для операций фрезерования 3D поверхностей.
Радиус кромки инструмента
Выберите тип Радиуса кромки инструмента:
Параметры отвесных и пологих — нажмите эту кнопку, чтобы открыть диалоговое окно Параметры отвесных и пологих.
Чистовой припуск — Это количество материала, оставляемого после чернового 3D прохода.
Контрольный припуск — Это минимальное расстояние, которое должно оставаться вокруг контрольных поверхностей. Выберите из:
Углы ограничения уклона
Осевой допуск боком фрезы — Помогает стабилизировать ось инструмента и уменьшить нагрузку на инструмент.
Кромки — настройка значения Кромки по умолчанию для текущего проекта детали.
