“轨迹视图”用户界面全部可以自定义。有很多方法可以按照需要更改用户界面。
自定义的“轨迹视图”用户界面:
• 控制器工具栏停靠在左侧
•“控制器”窗口(层次)已隐藏
•“工具”工具栏浮动
•“导航”工具栏停靠在右侧
可以隐藏用户界面元素,或在需要使用时显示它们。在“轨迹视图”菜单栏或者几个“轨迹视图”工具栏中,都有自定义工具。可以使工具栏浮动,或停靠在应用窗口的顶部、底部、左侧或者右侧,例如,使工具栏浮动,以便让它接近工作台域。
要自定义“轨迹视图”用户界面,请右键单击菜单栏,或“轨迹视图”工具栏右侧的空白区域。将打开自定义工具的右键单击菜单。
可以使用工具栏右键单击菜单上的命令,来执行大多数“轨迹视图”界面自定义任务。请将光标移动到“轨迹视图”工具栏右侧的空白区域上,然后右键单击以打开此菜单。
该子菜单位于工具栏右键单击菜单上,用于切换“轨迹视图”用户界面元素。可隐藏或显示菜单栏、滚动栏、控制器和关键点窗口以及时间标尺。
在菜单栏中可以访问大多数工具,这些工具也出现在工具栏中。在“曲线编辑器”,“摄影表”,或轨迹栏中,可以显示或隐藏菜单栏。菜单栏是上下文相关的,所以它会根据正在活动状态的“轨迹视图”模式,来更改它的显示。
“轨迹视图”窗口的“标准窗口”滚动条可以显示或隐藏。在导航复杂的或冗长的窗口时,这非常有用。
如果这些不可见,那么请使用“平移”手形按钮,来进行滚动。您也可以使用鼠标中键来激活平移手形光标,以滚动此窗口。
轨迹视图主要由两个并排的显示区域构成:“控制器”窗口和“关键点”窗口。“控制器”窗口包含“层次”列表,表中是轨迹标签。“关键点”窗口以两种方式显示关键点:“曲线编辑器”中的曲线,或者是“摄影表”模式下栅格上的复选框或范围。要在两种窗口之间进行切换,可使用工具栏右键单击菜单中的“显示用户界面元素。
有一个可移动的时间标尺。如果要测量时间,可以在放大状态工作时,将时间标尺移动到关键点或曲线附近。默认设置为启用。
使用“轨迹视图”工具栏右键单击菜单上的“显示工具栏”子菜单,可用于切换可用的工具栏。一些可以同时在曲线编辑器和摄影表模式下使用,而一些是否可用则取决于模式。
可以显示“曲线编辑器”工具栏,来快速访问工具。
在右键单击菜单中,可以显示或隐藏,停靠或浮动“曲线编辑器”工具栏,它包括以下几项:
保存的轨迹视图子菜单。在“摄影表”模式下,也可以使用该选项。
当处于“摄影表”模式时,有 11 个工具栏可以显示。除了上面列出的,在“曲线编辑器”中也有的,还可以选择显示下列工具栏:
“曲线编辑器”和“摄影表”编辑关键点模式都可以利用关键点的软选择。如果选择“关键点”菜单
“使用软选择”,然后选择“软选择设置”,则“软选择设置”工具栏将会显示。此工具栏只有通过“关键点”菜单才能选到,不能从右键单击菜单中选到。要让此菜单保持可见,请保存“轨迹视图”布局。
可以使“轨迹视图”窗口停靠在时间滑块和轨迹栏之下,方法是在工具栏右键单击菜单中,选择“停靠”
“底”。使用此方法,可以停靠多个“轨迹视图”窗口。
还可以使“轨迹视图”窗口显示在视口之下,方法是单击“打开迷你曲线编辑器”按钮,它的位置在轨迹栏左上角。使用此方法后,时间滑块和轨迹栏就被“轨迹视图”窗口代替了。对于“摄影表”和“曲线编辑器”模式,可以使用工具栏右键单击菜单,来显示或隐藏所有“轨迹视图”用户界面元素。
要保存“轨迹视图”布局,请执行以下操作:
要重新加载保存过的“轨迹视图”布局,请执行以下操作:
要保存“轨迹视图”窗口,请执行以下操作:
您可以使用“名称:轨迹视图”工具栏保存特定“轨迹视图”窗口,该窗口显示一组特定的轨迹。
“保存轨迹视图”。然后从列表中选择窗口名称。
要还原到默认的“轨迹视图”用户界面,请执行以下操作:
如果已经自定义过“轨迹视图”用户界面,现在想回到起初刚安装时的样式,请执行以下操作:
“默认”。只有在没有覆盖默认设置时,这才能起作用。
要为自定义“轨迹视图”布局添加新的菜单栏名称,请执行以下操作:
完成之后,请保存布局,所做更改会永久保存下来。
在“MAXScript 侦听器”中,输入 trackviews.current.ui.menubar = "Dope Sheet - Menu Bar",代替原来的菜单栏名称,然后按下 Enter 键。
“自定义用户界面”,然后在“菜单”面板上,将“组”设置为“主 UI”,将“类别”设置为“轨迹视图”,然后从“操作”列表中,选择“加载菜单栏”。从右侧的下拉列表中,选择想要自定义的“轨迹视图”菜单栏。将操作拖动到右侧窗口,菜单栏就自定义好了。
