进行热负荷和冷负荷分析时,必须要考量整个建筑的体积,这一点非常重要。
这其中包括了作为空洞、竖井和墙槽而存在的区域。这些小的空间分为三种类别:
如果将某个空间放置在这些区域中,与其他空间相切的表面将被视为“内部”表面。如果没有任何空间放置在这些区域中,区域边界“墙类型”的“功能”参数将确定表面是被视为“内部”还是“外部”。如果“功能”为“内墙”或“核心竖井”,表面将被视为“内部”。如果“功能”为“外墙”、“基础墙”、“挡土墙”或“底面”,表面将被视为“外部”。
尽管下图中有多个未定义的空间(空洞、竖井和墙槽),但在进行热负荷和冷负荷分析时,只有模型中圈起的小间隙空间可以自动加入到体积计算中。
Revit 会将小间隙空间的体积自动计入大的相切空间的体积中。小间隙空间两侧的相切空间中必须已放置空间构件。在上图中,最左侧的狭窄空间不属于小间隙空间。
如右侧的分析模型所示,小间隙空间的体积已计入相切空间的体积中。根据模型中心处空间的分割,只有相同的平行墙之间的体积会被视为小间隙空间。只有符合“小间隙空间允差”的那部分空间的体积会计入大(相切)房间的体积中。右侧的分析模型显示了空间的分割情况。与依赖程序在体积计算中自动识别和加入小间隙空间相比,清除房间边界属性往往要更容易一些。
小间隙空间的内部房间边界构件会被视为内部构件。小间隙空间没有空间构件,因此在平面视图或剖面视图中不会显示空间的着色。但是,在“热负荷和冷负荷”对话框的分析模型中,小间隙空间会作为相切空间的一部分显示,在热负荷和冷负荷分析期间也会计算其体积。
“报告和明细表”选项卡
如果将某个空间放置在这些区域中,与其他空间相切的表面将被视为“内部”表面。如果这些区域中没有放置任何空间,区域边界“墙类型”的“功能”参数将确定表面是被视为“内部”还是“外部”。如果“功能”为“内墙”或“核心竖井”,表面将被视为“内部”。如果“功能”为“外墙”、“基础墙”、“挡土墙”或“底面”,表面将被视为“外部”。
