Případová studie na téma Konfigurace aplikace AutoCAD Mechanical toolset – vlastnosti rozpisek a kusovníků
Vlastnosti rozpisek a kusovníků
Díky funkcím rozpisky používané aplikací AutoCAD Mechanical toolset se za účelem usnadnění dokumentace návrhu u jednotlivých komponent zaznamenávají hodnoty PART NUMBER, CUT LENGTH a MASS (číslo součásti, délka řezu a hmotnost). Hodnota MASS se automaticky násobí hodnotou Množství a výsledkem těchto výpočtů je hodnota TOTAL MASS (celková hmotnost) jednotlivých komponent. Tyto číselné údaje se pak sčítají a konečným výsledkem je celková hmotnost uvedená ve výkresu nebo návrhu. Všechny vlastnosti (PART NUMBER, CUT LENGTH, MASS a TOTAL MASS) se při výchozím nastavení zobrazují v každém kusovníku, jak je zřejmé z následujícího kusovníku.
Rozpiska
Prvek
QTY
Č. součásti
Popis
Materiál/norma
Délka řezu (mm)
Hmotnost (kg)
Celková hmotnost (kg)
Rozpiska
Prvek
QTY
Č. součásti
Popis
Materiál/norma
Délka řezu (mm)
Hmotnost (kg)
1
2
10025
Montážní deska
Plochá tyč 50x6
175.0
0.413
0.826
2
6
30531
Šroub s šestihrannou hlavou
ISO 4014 – M6 x 45
0.0
0.0
3
1
20105
Profil I
AISC – M8 x 6.5
1200.0
11.608
11.608
12.434
Aktuální poloha ve vývojovém diagramu
Šířky sloupců a výšky textu mají tyto hodnoty:
Vlastnost
Popis
Šířka slupce
Výška textu záhlaví
Výška textu dat
Prvek
Prvek
10 mm
3,5 mm
3,5 mm
QTY
QTY
PART NUMBER
Č. součásti.
20 mm
POPIS
Popis
50 mm
Normalizovaná
Materiál/norma
DIM
Délka řezu (mm)
15 mm
MASS
Hmotnost (kg)
TMASS
