Registerkarte Allgemein (Dialogfeld Achsparallelen erstellen)
In diesem Dialogfeld können Sie abhängige Achsparallelen und die dazugehörigen Längsschnitte aus einer vorhandenen Achse erstellen.
Sie können mehrere Achsparallelen gleichzeitig erstellen, einschließlich einer unterschiedlichen Anzahl von Achsparallelen auf jeder Seite der übergeordneten Achse. Der Versatzabstand kann auf beiden Seiten der übergeordneten Achse unterschiedlich sein.
Achse mit Versatz zu
Gibt den Namen der übergeordneten Achse an.
Versatznamen-Vorlage
Gibt das Format des Achsnamens an. Wenn Sie dieses Format ändern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche, um das Dialogfeld Namensvorlage zu öffnen.
Stationsbereich
Gibt die Anfangs- und Endstationen auf der übergeordneten Achse an, an denen die Achsparallelen beginnen und enden. Sie können entweder numerische Werte eingeben oder auf die Schaltflächen klicken und Positionen in der Zeichnung auswählen.
Anzahl Versätze links/Anzahl Versätze rechts
Gibt die Anzahl der Versätze an, die auf jeder Seite der Achse erstellt werden sollen. Die linke und die rechte Seite werden von einer Position aus bestimmt, die sich gegenüber des Endes der übergeordneten Achse befindet.
Intervallversatz links/Intervallversatz rechts
Gibt den Versatzabstand auf beiden Seiten zwischen dem Achspaar an.
Verwenden Sie diese Registerkarte, um grundlegende Informationen zur Achse einzugeben (u. a. Gebiet, Stil und Beschriftungssatz).
Gebiet
Gibt das Gebiet für die Achse an. Wählen Sie ein Gebiet aus der Liste aus, oder klicken Sie auf , um ein Gebiet zu erstellen oder um ein Gebiet aus einem Objekt in der Zeichnung auszuwählen. Die Achse und das Objekt, das Sie in der Zeichnung ausgewählt haben, werden mit demselben Gebiet verknüpft.
Anmerkung: Der Vorgabewert ist <Keine>. Bei diesem Wert wird die Achse in die Sammlung Achsen der obersten Ebene in der Übersicht eingefügt. Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zur Interaktion von Achsen und Gebieten.
Liste Achsstil
Zeigt den aktuellen Stil an. Klicken Sie auf den Pfeil, um einen anderen Stil in der Zeichnung auszuwählen.
Stilauswahl
Gibt die Stiloptionen an. Sie können einen Stil erstellen, die aktuelle Stilauswahl kopieren oder bearbeiten oder einen Stil in der Zeichnung auswählen.
Stildetails
Zeigt das Dialogfeld Stildetailsan. Zeigen Sie die Stil- und Erstellungsdaten in einer Vorschau an.
Anzeigeliste Achslayer
Zeigt den Layer an, auf dem das Achsobjekt erstellt wird.
Objektlayer
Öffnet das Dialogfeld Objektlayer, in dem Sie einen Layer auswählen oder erstellen können, auf dem die Achse gezeichnet wird.
Liste Achsbeschriftungssatz
Zeigt den vorgabemäßigen Achsbeschriftungssatz an. Sie können entweder den vorgegebenen Längsschnittbeschriftungssatz übernehmen oder in der Liste einen anderen Satz aus der Zeichnung auswählen.
Auswahl des Beschriftungssatzes
Bearbeitet oder kopiert den aktuellen Beschriftungssatz oder erstellt einen Beschriftungssatz. Über das Symbol Stildetails erhalten Sie eine Vorschau des aktuellen Stils.
Stildetails
Zeigt das Dialogfeld Stildetails an. Zeigen Sie die Beschriftungssatz- und Erstellungsdaten in einer Vorschau an.
