Ein Element 'Gemessener Kegel' erstellen
Verwenden Sie das 'Gemessener Kegel'-Element, um einen Kegel oder einen Teilkegel auf einem Teil zu messen. Sie müssen mindestens sieben Punkte messen, die über die Kegelfläche verteilt sind, und die Punkte müssen die Kreise am oberen und unteren Ende des Kegels abdecken.
Anmerkung: Wenn die Tasterpfaderstellung eingeschaltet ist, müssen Sie die Prüfmethode für das Element bestimmen, indem Sie in der Merkmale-Registerkarte den Prüfung-Dialog verwenden. Sie können den Dialog auch verwenden, um einige der Elementparameter anzusehen und zu ändern.
So erstellen Sie ein Element 'Gemessener Kegel':
  1. Öffnen Sie eine Geometriegruppe im Sequenzbaum.
  2. Klicken Sie auf Geometrie-Registerkarte > Merkmale-Gruppe > 3D > Gemessener Kegel.
Der Gemessener Kegel-Dialog enthält die folgenden Bereiche:
Name - Geben Sie einen Namen für das Element ein. Der Name wird in der Prüfsequenz und in den Registerkarten Bericht und Info verwendet sowie immer dann, wenn andere Elemente sich auf das Element beziehen.
Sollwerte verwenden - Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um die Sollwerte des Elements einzugeben oder zu ändern, und um die Messungen des Elements mit deren Sollwerten zu vergleichen. Wählen Sie dieses Kontrollkästchen ab, um Vergleiche mit den Sollwerten des Elements zu deaktivieren.
Wenn dieses Kontrollkästchen ausgewählt ist, wird eine Innerhalb der Toleranz- oder Außerhalb der Toleranz-Anzeige auf dem Symbol des gemessenen Elements in der Prüfsequenz angezeigt. Dabei wird der Rahmen der Beschriftung des Elements eingefärbt, um anzuzeigen, ob sich die Messwerte innerhalb der Toleranz befinden, und die Toleranz-, Soll-, Abweichungs- und Fehlerwerte des Elements werden im Bericht angezeigt.
Wenn dieses Kontrollkästchen abgewählt ist, werden die Sollwerte-Kontrollkästchen deaktiviert, es werden keine Toleranzanzeigen dargestellt und die Toleranz-, Soll-, Abweichungs- und Fehlerwerte werden für dieses Element nicht im Bericht angezeigt.
Anmerkung: Wenn Sie die Sollwerte des CAD-Modells laden möchten, klicken Sie auf und wählen Sie aus CAD-Element aus. Wenn Sie die Sollwerte durch die Messwerte des Elements aus der aktuellen Messung ersetzen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche und wählen Aus Aktiver Messung aus.
Sichtbar - Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um das Element in der CAD-Ansicht anzuzeigen.
Ausgabe in den Bericht - Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um das Element in den Bericht aufzunehmen.
Koordinatensystem - Wählen Sie die Ausrichtung aus, zu der die Messungen des Elements im Bericht ausgegeben werden sollen.
Um die Ausrichtung während der Prüfung festzulegen, wählen Sie <Aktive Ausrichtung> aus. Sie können die Ausrichtung anschließend aus der Aktive Ausrichtung-Liste auswählen, oder indem Sie der Prüfsequenz ein Element Aktive Ausrichtung hinzufügen.
Anfangswinkel - Geben Sie den Anfangswinkel des Merkmals relativ zum Ausrichtungsvektor ein. Sie können den Winkel in Grad oder Bogenmaß eingeben.
Endwinkel - Geben Sie den Endwinkel des Merkmals relativ zum Ausrichtungsvektor ein. Sie können den Winkel in Grad oder Bogenmaß eingeben.
Anmerkung: Die Start- und Endwinkel steuern die Anzeige des Elements in der CAD-Ansicht und in der Vollbild-Messung. Sie können damit auch Tasterpfade für Teilmerkmale erstellen und einen bestimmten Bereich eines Merkmals in IGES exportieren.
Materialseite – Wählen Sie die Seite aus, von der aus Sie das Merkmal messen möchten. Wählen Sie:
Anmerkung: Bohrung (ID) - Nur für CNC und Insel (OD) - Nur für CNC bieten Rückwärtskompatibilität für Elemente, die in Vorgängerversionen von PowerInspect erstellt wurden. Sie können diese Optionen nicht auswählen, wenn Sie neue Elemente erstellen.
Halber Winkel - Geben Sie die Sollgröße sowie die Toleranzen des Winkels, der durch die Achse des Kegels und dessen Fläche geformt wird, ein.
Konizität - Geben Sie das Maximum an akzeptablem Unterschied zwischen den Punkten mit größter positiver Abweichung und größter negativer Abweichung von dem Kegel bester Passung ein. Wenn der Unterschied zwischen der größten positiven Abweichung und der größten negativen Abweichung den Maximum-Wert übersteigt, befindet sich die Konizität außerhalb der Toleranz.
Wenn Sie die Konizität messen möchten, berechnet PowerInspect zuerst den Kegel bester Passung durch die Punkte. Dann werden zwei koaxiale Kegel durch die Punkte aufgenommen, die am weitesten vom Kegel bester Passung in jede Richtung entfernt sind. Der Konizität-Wert entspricht dem Abstand zwischen den koaxialen Kegeln.
Richtungsvektor - Geben Sie die Richtung des Merkmals and seine Toleranz ein. Die Richtung des Vektors verläuft von dem großen Kreis an der Basis des Kegels zu dem kleinen Kreis nahe seines Scheitelpunkts.
Basispunkt - Geben Sie die Koordinaten des Mittelpunkts der Merkmalbasis ein.
Radius - Geben Sie den Radius der Basis des Merkmals ein.
Höhe - Geben Sie die Höhe des Merkmals ein.
Richtung - Legen Sie den Vektor fest, von welchem der Anfangswinkel und Endwinkel berechnet werden, wenn ein Tasterpfad für einen Teilkegel erstellt wird.
Automatisch Annehmen aktiv - Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um die Messungen des Elements zu speichern, sobald Sie die Anzahl der Punkte, die im Feld Punkte vorgegeben ist, gemessen haben. PowerInspect spielt automatisch das nächste Element ab, wenn Sie das Element als Teil einer Prüfsequenz abgespielt haben. Wählen Sie das Kontrollkästchen ab, um die Anzahl der zu messenden Punkte zu bestimmen und die Messungen manuell zu speichern. Diese Option ist nur verfügbar, wenn ein Element keinen Tasterpfad aufweist.
Punktquellen - Wählen Sie diese Registerkarte aus, um gemessene Punkte anderer Elemente zur Messung dieses Elements zu verwenden.
Sie können die Registerkarte beispielsweise nutzen, um einen gemessenen Zylinder zu erstellen, indem Sie die Messungen von gemessenen Kreisen auf der Ober- und Unterseite des Zylinders kombinieren.
Wählen Sie ein oder mehrere Elemente in der Liste Verfügbare Quellen aus, um die Quellen für die gemessenen Punkte zu bestimmen. Klicken Sie dann auf , um diese zu der Liste Ausgewählte Quellen hinzuzufügen.
Wählen Sie die Elemente in der Liste Ausgewählte Quellen aus und klicken Sie dann auf , um Quellen zu entfernen.
Anmerkung: Sie können die gemessenen Punkte, die zum Messen des Elements verwendet wurden, mithilfe des Dialogs Punkte geometrischer Elemente oder der Info-Registerkarte ansehen.
Klicken Sie auf OK, um den Dialog zu schließen und die Änderungen zu speichern.
