So ändern Sie die angezeigten Einheiten
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Legende, und wählen Sie Einheiten.
So ändern Sie die Legendendarstellung
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Legende, und wählen Sie Optionen.
So ändern Sie den Bereich
- Aktivieren Sie Benutzerdefinierter Bereich.
- Stellen Sie den Legendenbereich mit den Schiebereglern Min. und Max. ein.
Anmerkung: Geben Sie zum Vergrößern des Bereichs einen Wert in das Feld neben dem entsprechenden Schieberegler ein.
Stufen und Farbgebung
- Wählen Sie zur Anzeige eines glatten Spektrums Stufenlos aus:
- Wählen Sie zur Anzeige getrennter Abstufungen Ebenen aus:
- Wählen Sie zum Ändern der Legendenfarbe eine Option im Menü Farboptionen.
Beschriftungsabstand und -format
- Beschriftungen werden automatisch hinzugefügt oder entfernt, um einen optimalen Abstand zu gewährleisten und um zu verhindern, dass es zu eng wird.
- Bearbeiten Sie zum Ändern der maximalen Anzahl von Stufenlos-Beschriftungen die Einstellung Max. Anzahl von Beschriftungen.
- Um die maximale Anzahl der Beschriftungen mit getrennten Abstufungen anzupassen, ändern Sie den Wert neben Ebenen.
- Ändern Sie den vertikalen Abstand zwischen Beschriftungen, indem Sie den Wert Min. Anzahl von Pixel zwischen Beschriftungen anpassen. Die Anzahl der Beschriftungen wird an diesen Wert angepasst.
Vertikaler Abstand der Legende
Um die maximale Anzahl von Legenden anzupassen, die angezeigt werden können, klicken Sie auf Ansicht > Darstellung > Legende und ändern den Wert im Drehfeld:
- Erhöhen Sie den Wert, um weitere Legenden in eine Spalte einzuschließen. Dadurch wird die Größe der Legende geringer.
- Reduzieren Sie die Anzahl, sodass weniger Legenden in eine Spalte passen. Dadurch wird die Legende größer.
Verwandte Themen
