cambiar la forma de un modificador de cuerpo que es un elemento de masa con forma libre |
seleccione el modificador de cuerpo. Seleccione un pinzamiento de cara para activar los pinzamientos de borde correspondientes a la cara. Desplace los pinzamientos hasta la posición deseada. Continúe editando otras caras de igual manera. |
cambiar la forma de un modificador de cuerpo que es un elemento de masa convencional |
seleccione el modificador de cuerpo. Seleccione los pinzamientos y desplácelos para cambiar la forma del modificador. Los pinzamientos disponibles varían según el tipo de elemento de masa utilizado como modificador de cuerpo y la línea de mira actual. |
agregar un objeto a un modificador de cuerpo |
coloque el objeto en el lugar donde sea necesario. - En el caso de un objeto de losa, seleccione
- En el caso de un objeto de losa para cubierta, seleccione
Seleccione el objeto y, a continuación, pulse Intro. Escriba s (Sí) para mantener el objeto en el dibujo o pulse Intro para borrarlo. |
sustraer un objeto de un modificador de cuerpo |
crear un modificador que forma la intersección entre el modificador de cuerpo original y otro objeto |
recortar un modificador de cuerpo |
- si el objeto es una losa, seleccione
- si el objeto es una losa para cubierta, seleccione
Especifique los puntos que definen el plano de recorte y seleccione el lado del modificador que desea recortar. El modificador de cuerpo recortado se convierte en un elemento de masa con forma libre. |
dividir la cara de un modificador de cuerpo en dos caras |
Especifique los puntos que definen el borde creado al dividir las caras. |
unir dos caras situadas en el mismo plano en una sola cara |
Seleccione el borde que separa las caras coplanares. |
eliminar un modificador de cuerpo |
Seleccione el objeto que forma el modificador de cuerpo y pulse Supr. |
