Ficha Vista preliminar de diseño (cuadro de diálogo Editor de regleteros)
Permite controlar la visualización de una vista preliminar del regletero con un diseño gráfico o tabular. Esto ayuda a determinar el mejor método para generar un diseño de borna antes de insertar la imagen en el archivo de dibujo.
Buscar
 Comando:  AETSE
Realice la selección en el cuadro de diálogo Selección de regletero y haga clic en Editar o Nuevo. Haga clic en la ficha Vista preliminar de diseño.
Regletero gráfico/Regletero de objeto de tabla/Diagrama de puentes
Especifica el tipo de regletero que desea generar. Estas opciones de cuadro de diálogo cambian en función de si se ha creado un regletero gráfico, tabular o de diagrama de puentes.
Puede insertar un objeto de tabla de AutoCAD como regletero tabular. De este modo es posible obtener representaciones más precisas del contenido del Editor de regleteros, más flexibilidad con respecto al aspecto y estilo y ofrece un método de realizar actualizaciones automáticas.
Se puede insertar un diagrama de puentes, un objeto de tabla de AutoCAD que representa el regletero con determinadas columnas predefinidas para incluir los puentes definidos.
Diseño gráfico
Permite generar una representación gráfica que incluye las implantaciones de la borna, los números de borna, información sobre cables e información sobre el destino de la borna.
Nº total de bornas
Muestra el número total de símbolos de borna necesario para la creación de un diseño de regletero.
Distancia total
Muestra la distancia total que ocupa la implantación de componentes del regletero cuando se inserte en el dibujo activo.
Lista de designación por defecto para formato de anotación
Muestra algunos tipos de formato comunes. El usuario no está limitado a las selecciones que se proporcionan en la lista de designación por defecto. Las variables de los parámetros reemplazables pueden mostrarse en cualquier combinación, incluidos caracteres por defecto como, por ejemplo, guiones, paréntesis y corchetes.
Formato de anotación
Permite determinar el formato de la información de cables asociada al destino de la borna. Es posible definir información variable para visualizar el contenido del Editor de regleteros. Un campo corresponde al lado izquierdo y el otro al lado derecho de la implantación de la borna.
Nota: Si no desea que el formato de anotación se añada a la vista preliminar, puede dejar este campo en blanco.
Escala al insertar
Permite especificar la escala que se utilizará cuando se inserte la representación gráfica en el archivo del dibujo.
Ángulo al insertar
Permite especificar el ángulo que se utilizará cuando se inserte la representación gráfica en el archivo del dibujo. Seleccione el ángulo en la lista de ángulos predefinidos.
Nota: En la vista preliminar se reflejan los valores de ángulo y escala.
Diseño tabular para un objeto de tabla
Las siguientes opciones están disponibles si ha optado por crear un regletero tabular (objeto de tabla).
Estilo de tabla
Permite especificar el estilo de tabla que se debe utilizar en el informe de tabla. Seleccione uno en la lista o haga clic en Examinar para buscar y seleccionar otro archivo de dibujo cuyos estilos de tabla desea utilizar.
La lista contiene todos los estilos de tabla definidos en TableStyle.dwg y el dibujo activo.
Nota: Si el estilo de tabla seleccionado no está en el archivo TableStyle.dwg, se añadirá.
Definir columnas
Define las columnas que se van a incluir, el orden, los encabezamientos, la justificación y la visualización de los niveles de puente del informe tabular.
Estilos de fila
Permite definir los estilos de fila específicos que desea utilizar con el estilo de tabla seleccionado. En el cuadro de diálogo Seleccionar estilos de celda de filas, seleccione el estilo de tabla y los estilos de celda de filas que desea utilizar y haga clic en Aceptar.
Capa
Permite definir la capa específica del regletero tabular que se debe colocar cuando se inserta. En el cuadro de diálogo Seleccionar capa de tabla, seleccione el nombre de capa en la lista de capas del dibujo activo y haga clic en Aceptar.
Título de tabla
Permite definir el título de la tabla. Introduzca un título, selecciónelo en la lista de variables o utilice una combinación de ambos. Cuando se selecciona en la lista, la selección se añade al final de la cadena, si existe una en el cuadro de edición.
Total de filas
Muestra el número total de filas necesario para crear un diseño de regletero tabular. Por ejemplo, aunque el regletero contenga solo 86 bornas, el formato tabular puede presentar más filas en una situación de bornas de varias filas.
Número de filas por sección
Muestra el número de filas por sección, tal como se ha definido en el cuadro de diálogo Parámetros de tabla.
Número de secciones
Muestra el número de secciones necesarias, valor basado en el total de filas y en el número de filas por sección.
Número de secciones por dibujo
Muestra el número de secciones que se incluirán en cada dibujo, según se ha definido en el cuadro de diálogo Parámetros de tabla.
Número de dibujos
Muestra el número de dibujos necesarios para generar el regletero con los parámetros de tabla actuales.
Parámetros
Define los parámetros de tabla, como el número de filas por sección, el número de secciones por dibujo, la colocación de la tabla y la sección, el desfase de sección, la escala, el ángulo, el nombre del primer dibujo si se necesita un nuevo dibujo y la plantilla que se utilizará con los nuevos dibujos que se generen.
Examinar
Permite examinar los parámetros guardados (en un archivo *.tsl) que ha creado anteriormente.
Guardar como
Permite guardar los parámetros en un archivo externo (con extensión *.tsl) que puede volver a utilizar posteriormente. La ubicación por defecto de la carpeta es la carpeta de usuario en la ubicación Documents and Settings o Users.
Por defecto
Permite utilizar los parámetros por defecto para crear el informe de tabla.
Dibujo para vista preliminar
Permite desplazarse para cambiar el dibujo de vista preliminar si los parámetros de tabla definen una tabla de varias secciones que abarca varios dibujos.
Nota: Se insertan o actualizan todas las secciones de tabla, no solo las de la vista preliminar.
Nota: Las selecciones se almacenan en la tabla al insertarla y la próxima vez que se edite el regletero, los parámetros se vuelven a leer.
Diagrama de puentes
Las siguientes opciones están disponibles si ha optado por crear un diagrama de puentes (objeto de tabla).
Estilo de tabla
Definir columnas
Define las columnas que se van a incluir, el orden, los encabezamientos, la justificación y la visualización de los niveles de puente del diagrama de puentes.
Estilos de fila
Capa
Permite definir la capa específica donde se colocará el regletero tabular que cuando se inserte. En el cuadro de diálogo Seleccionar capa de tabla, seleccione el nombre de capa en la lista de capas del dibujo activo y haga clic en Aceptar.
Título de tabla
Mostrar todos los accesorios y las bornas
Incluye todas las bornas y los accesorios del regletero en la tabla.
Mostrar solo los accesorios y las bornas puenteadas
Incluye solo las bornas puenteadas y todos los accesorios del regletero en la tabla, y omite las bornas que no están puenteadas.
Mostrar solo las bornas puenteadas
Solo incluye las bornas puenteadas en la tabla y omite todos los accesorios y las bornas que no están puenteadas.
Mostrar las conexiones de cables sin utilizar en la tabla
Seleccione esta opción para mostrar todas las filas de cada borna, aunque no exista ningún componente conectado. El número de bornas se define en el valor Cables por coenxión de la borna.
Nota: Una borna sin componentes conectados dispone de una fila en la tabla.
Escala/Ángulo al insertar
Permite especificar la escala y el ángulo de las secciones de tabla cuando se insertan. Estos parámetros se reflejan en la vista preliminar.
Guardar
Permite guardar los parámetros en el archivo JumperChart.tjc, que se utiliza cuando se inserta o se regenera un diagrama de puentes. El archivo se encuentra en la carpeta de usuario que, por defecto, está en la carpeta Documents and Settings o Users.
Por defecto
Permite utilizar los parámetros por defecto para crear el diagrama de puentes.
También se puede insertar o actualizar un diagrama de puentes desde el menú contextual. Seleccione una borna de armario, haga clic con el botón derecho y seleccione Insertar diagrama de puentes. Si existe un diagrama de puentes para el regletero, se abre un cuadro de diálogo. Seleccione Insertar o Actualizar en este cuadro de diálogo. Si inserta un diagrama de puentes, designe un punto de inserción.
Actualizar
Permite actualizar la ventana de vista preliminar con todos los cambios realizados mediante los controles de vista preliminar o el Editor de regleteros. Si modifica los parámetros de salida, puede actualizar la vista preliminar.
Utilice los iconos o el menú que aparece al hacer clic con el botón derecho del ratón para aplicar el zoom y el encuadre en la ventana de vista preliminar.
Acercar
Aumenta el tamaño aparente de los objetos en la vista preliminar.
Alejar
Reduce el tamaño aparente de los objetos en la vista preliminar.
Zoom extensión
Amplía la extensión del regletero.
Zoom original
Restaura la vista original.
Zoom ventana
Amplía un área especificada por una ventana rectangular.
Insertar
Permite colocar el regletero.
Regenerar
Permite actualizar un regletero ya existente que se ha insertado in situ previamente mediante el Editor de regleteros. Si en el proyecto ya existe el regletero, éste se localiza, suprime y regenera in situ sin que se le solicite que seleccione un nuevo punto de inserción.
Actualizar
(No disponible para los regleteros gráficos.) Permite actualizar los datos de un regletero tabular existente. No se inserta ninguna tabla nueva.
