Enlace un proyecto de AutoCAD Electrical toolset a un proyecto de Inventor para facilitar el intercambio de datos y la interoperabilidad.
El proyecto electromecánico administra y mantiene la integridad de los datos entre los proyectos de AutoCAD Electrical toolset e Inventor a través de la sincronización. En un proyecto de electromecánica, la sincronización utiliza el enfoque de empujar y estirar durante el proceso de intercambio de datos. En el caso de los usuarios de AutoCAD Electrical toolset, en primer lugar se extraen los datos de Inventor y se actualiza la vista en árbol; a continuación, los datos de AutoCAD Electrical toolset pasan a Inventor. La sincronización falla cuando el usuario se desconecta de la red y la conexión con el archivo de enlaces se corta. Es posible continuar trabajando sin conexión en los archivos de dibujo y utilizar la ficha Vista de posición para administrar los componentes. El trabajo fuera de línea se puede sincronizar tras volver a establecer la conexión con el archivo de enlaces en la red.
Cuando se trabaja en un entorno de colaboración conectado, es una práctica habitual reutilizar los proyectos existentes. El proyecto electromecánico enlazado se puede reutilizar mediante una operación Copiar proyecto: cree un nuevo archivo de enlaces electromecánicos para el proyecto copiado o corrija los datos del archivo de enlaces electromecánicos copiado.
Muestra una lista de componentes estándar, bornas, módulos de PLC, conectores y marcadores de manguera. El nodo superior del árbol representa todo el proyecto. Cada nodo del proyecto representa un valor de instalación. Los nodos de cada instalación representan los valores de posición e instalación.
Los distintos tipos de dispositivos se representan de forma distinta en el árbol de componentes. Al insertar los componentes eléctricos, se recomienda tener nombres únicos (código de instalación, código de posición y etiqueta de componente), pasadores, y números de bornas. Por ejemplo, si dispone de marcadores de manguera en el dibujo, que tiene valores duplicados para la etiqueta de manguera, puede producirse un comportamiento inesperado del componente en la vista en árbol y en la ficha Conexiones. Esto se puede observar más frecuentemente en los marcadores de mangueras y bornas en Vista de posición.
Valor de etiqueta. Expándalo para ver los polos asignados.
Valor TAGSTRIP: número de borna. Una borna de varios niveles muestra todos los número de borna separados por una coma. Expándalo para ver las descripciones de nivel.
Valor de etiqueta. Expándalo para ver todos los pasadores y valores de dirección.
Valor de etiqueta dividido en dos filas, una para el lado de la clavija y otra para el lado de enchufe. Expándalo para ver los polos.
Valor de etiqueta.
