Si encuentra problemas con el comando Analizar red de gravedad, consulte la lista siguiente y también Acerca de analizar y ajustar el tamaño a una red de tuberías de gravedad; compruebe también que se cumplan los requisitos previos enumerados en la sección Requisitos previos del flujo de trabajo.
- Se recomienda ejecutar el comando Aplicar reglas en cada estructura y tubería de la red de tuberías antes de ejecutar el comando Analizar red de gravedad.
- Las tuberías que no son circulares se manipulan como una tubería circular durante el análisis. La anchura interior se utiliza como el diámetro.
- Si la red de tuberías seleccionada tiene referencias a datos, se pueden calcular las líneas de energía y líneas piezométricas; sin embargo, los resultados de análisis no se pueden aplicar a la red de tuberías.
- La cobertura mínima especificada en la Configuración se aplica a todas las tuberías excepto la más descendente (conectada a la estructura de punto de descarga). Esto puede hacer que la estructura de punto de descarga y su tubería conectada aparezcan sobre el suelo cuando el talud de superficie es más empinado que el talud de la tubería más descendente,
a menos que seleccione la casilla de verificación Mantener rasante de punto de descarga en la página General. La opción de configuración Mantener rasante de punto de descarga mantendrá la elevación en el punto de descarga, y las elevaciones del resto de la red de tuberías puede reducirse en función del talud de tuberías calculado.
El valor de cobertura mínima tal como se especifica en la Configuración se mide hasta la generatriz (interior) de la tubería. No tiene en cuenta el grosor de la tubería propiamente dicho. Si debe tener en cuenta el grosor de la tubería, puede ajustar el valor de cobertura mínima. Los valores de cobertura mínima indicados en la página Resultados se refieren a la parte superior de la tubería, de manera que los valores proporcionados serán aproximadamente iguales al valor de cobertura mínima, tal como se especifica en la página Configuración, menos el espesor de la tubería.
Problema al configurar el coeficiente de número de Manning para tuberías de hormigón
Es posible que las listas de piezas en dibujos que se han creado a partir de plantillas antiguas contengan piezas de tuberías de hormigón sin coeficientes de número de Manning configurables. Puede experimentar problemas al ejecutar el comando Analizar red de gravedad en redes de tuberías que contienen estas piezas.
Por ejemplo, si intenta ejecutar el comando Analizar red de gravedad en este tipo de red de tuberías, puede ver que el coeficiente de número de Manning se define en un número no válido en la página Detalles de red. Sin embargo, si intenta cambiar el valor del coeficiente de número de Manning, no se aplica el cambio.
Para solucionar este problema, puede realizar los siguientes pasos.
- Abra el dibujo que contiene la red de tuberías.
- En Espacio de herramientas, en la ficha Parámetros, expanda Redes de tuberías
Listas de piezas.
- Haga clic con el botón derecho en la lista de piezas que se utiliza para la red de tuberías afectada
Editar.
- En el cuadro de diálogo Lista de piezas de la red, haga clic en la ficha Tuberías.
- Expanda la familia de piezas Tubería de hormigón.
- Suprima los tamaños de tubería de hormigón existentes. Para ello, haga clic con el botón derecho en cada una de ellas
Suprimir.
- Añada los tamaños de tubería de hormigón nuevamente en la lista de piezas. Para ello, haga clic con el botón derecho en Tubería de hormigón
Añadir tamaño de pieza.
- Si la lista de piezas contiene solo piezas de hormigón, añada otra familia de piezas a la lista y, a continuación, añada un tamaño de pieza a esta. Puede intercambiar las piezas de hormigón por esta pieza de forma temporal antes de intercambiarlas de nuevo por piezas de hormigón. La familia de piezas temporal puede eliminarse tras intercambiar las piezas.
- Guarde la lista de piezas.
- En el dibujo, seleccione una tubería de hormigón existente.
Intercambiar pieza.
- Seleccione una pieza que no sea de hormigón y haga clic en Aceptar.
- Seleccione la tubería nuevamente. Haga clic con el botón derecho en
Intercambiar pieza.
- Seleccione el tipo de pieza de hormigón y haga clic en Aceptar.
- Repita los pasos del 10 al 14 para cada tubería de hormigón en el dibujo.
- Edite la lista de piezas y elimine la familia de piezas temporales si se han añadido en el paso 8 que se menciona anteriormente.
