Orden
Utilice la página de Orden para controlar el orden de mecanizado. Las opciones disponibles dependen de la estrategia seleccionada:
Ordenar por — Seleccione si el mecanizado se produce según el Nivel, Cajera o la Zona.
Prioridad — Seleccione las zonas que hay que mecanizar primero. Esta opción solo está disponible para las estrategias de acabado de figuras y de acabado plano y pendiente:
Criterio — Seleccione una opción para especificar el orden de la trayectoria de herramienta. A menos que se seleccione la opción del orden del explorador , el punto inicial es la figura más cercana al punto de inicio de la herramienta.
Orden — Seleccione el orden de mecanizado dentro de una zona o nivel. Esta opción solo está disponible si selecciona Ordenar por del tipo Zona.
Agrupar pasadas pared — Seleccionar para mecanizar todas las pasadas de pared, de niveles distintos, al final.
Agrupar pasadas del fondo — Seleccione para mecanizar todas las pasadas del fondo, juntas, al final. Esta opción solo está disponible si se crea una trayectoria de Perfilado de curvas 2D. Esta opción solo está disponible si selecciona Ordenar por del tipo Zona.
Para obtener más información sobre la ordenación de las trayectorias, consulte las Opciones de ordenación.
Mantener dirección de corte — Seleccione esta opción para mantener la Dirección de corte especificada en la página principal. Deseleccione esta opción para permitir a PowerMill crear una trayectoria con menos levantadas de herramienta. PowerMill se adhiere a la dirección de corte especificada todo cuanto sea posible, pero se da prioridad a tener menos levantadas de herramienta.
Acabado de figuras
Únicamente están disponibles las siguientes opciones para las estrategias de acabado de figuras:
Secuencia — Seleccione una opción de la lista para especificar qué mecanizar primero, las paredes o las zonas planas.
Desbaste de conductos
La página de Orden de las estrategias de desbaste de conductos recogen opciones únicas para especificar qué extremos de los conductos utilizar y hasta qué profundidad mecanizar en cada extremo del conducto:
Mecanizar — Seleccione una opción de mecanizado:
Nota: La dirección del Patrón determina el Inicio y el Final. Los límites del Plano de trabajo sobrescriben la dirección del Patrón.
Espiral — Seleccione para realizar espirales dentro de las pasadas.
Pasadas parciales — Cuando se selecciona, si hay pasadas completas que no pueden mecanizarse desde ningún extremo, entonces Pasadas parciales mecaniza el área máxima posible (evitando colisiones). Este cálculo es más lento y dejará material restante.
