Entrada controla el movimiento de la herramienta a medida que se aproxima al material, antes de comenzar un movimiento de corte. Las configuraciones en esta página no están disponibles para las trayectorias Vortex.
Esta página contiene lo siguiente:
Opción — Seleccione el tipo de movimiento a utilizar antes de cada movimiento de corte.
Movimiento lineal — Introduzca la longitud que se extiende el movimiento de Entrada antes de que comience el movimiento de corte. La distancia es la longitud del movimiento tangencial lineal entre el arco y la parte de la trayectoria que corta. Esta opción solo está disponible cuando se selecciona la Opción de: Arco normal a superficie, Arco vertical, Arco horizontal, Arco horizontal izquierdo y Arco horizontal derecho.
Ángulo — Introduzca el ángulo del movimiento de Entrada relativo al segmento de trayectoria. Para los arcos, es el ángulo abarcado por el arco. Para las líneas, es la orientación relativa al movimiento de corte. Esta opción solo está disponible cuando se selecciona la Opción de: Arco normal a superficie, Arco vertical, Arco horizontal, Arco horizontal izquierdo, Arco horizontal derecho y Recta.
Radio — Introduzca el radio del movimiento en arco de Entrada. Esta opción solo está disponible cuando se selecciona la Opción de: Arco normal a superficie, Arco vertical, Arco horizontal, Arco horizontal izquierdo y Arco horizontal derecho.
Longitud — Introduzca la longitud que se extiende el movimiento de Entrada antes de que se inicie el movimiento de mecanizado. Esta opción solo está disponible cuando se selecciona la Opción de: Movimiento extendido, Encajado y Recto.
Opciones de rampa — Haga clic para mostrar el cuadro de diálogo de Opciones de entrada en rampa. Determina el movimiento en rampa de la herramienta sobre el material. Esta opción solo está disponible para una Opción de Rampa.
Aplicar restricciones — Seleccione esta opción para aplicar las restricciones a las entradas/salidas y después seleccionar una restricción de la lista. Seleccionar una restricción de la lista crea un campo adicional para aplicar más restricciones. Las uniones de 1ª opción y 2ª opción tienen un máximo de 2 restricciones. Si selecciona más de una restricción, la unión tiene que cumplirlas todas para poder aplicarse.
Para aplicar restricciones:
Seleccione un tipo de restricción de la lista:
Seleccione una opción de la lista para definir el límite de la restricción:
— La restricción se cumple si el parámetro es menor que el valor especificado.
— La restricción se cumple si el parámetro es mayor que el valor especificado.
Introduzca el valor de la restricción.
— Haga clic para copiar los valores de Entrada en la página de Salida.
— Haga clic para copiar los valores de Salida en la página de Entrada.
Detectar colisiones de punta — Seleccione esta opción para que PowerMill detecte las colisiones de la punta de la herramienta en todas las entradas, salidas y uniones.
