Menú de herramienta individual
Utilice el menú de la herramienta individual para gestionar y editar la herramienta seleccionada.
Para abrir el menú, en el explorador, haga clic con el botón derecho en una herramienta individual.
Activar — Cuando se selecciona, activa esta herramienta y desactiva cualquier otra que estuviera activa en ese momento. Cuando está sin seleccionar, desactiva la herramienta.
Configuraciones — Seleccione para abrir el cuadro de diálogo de Herramienta.
Puede editar los campos vacíos, pero no los desactivados (grises). Los campos modificables dependen de si la herramienta está siendo utilizada en una trayectoria o no. Si está siendo utilizada, no es posible editar la geometría de la herramienta, la caña o el portaherramientas. Si la herramienta no está siendo utilizada para crear una trayectoria, es posible editar todos los campos.
Para más información consulte Cuadro de diálogo de herramienta.
Dibujar — Cuando se selecciona, se visualiza la herramienta. Deseleccione para «ocultar». Esta opción alterna entre y .
Añadir a — Utilice las opciones de Añadir a para añadir la herramienta a varias ramas en el explorador.
Renombrar — Seleccione para renombrar la entidad.
Vista — Utilice las opciones de Vista para que la vista sea relativa a la herramienta en vez de al plano de trabajo activo.
Sombreado — Cuando se selecciona, la herramienta se visualiza sombreada. Si se elimina la selección, se dibuja una herramienta de estructura de alambre.
Dibujar la caña — Cuando se selecciona, se visualiza la caña de la herramienta.
Dibujar el portaherramientas — Cuando se selecciona, se visualiza el portaherramientas. Cuando dibuja el portaherramientas, también se dibuja la caña.
Editar — Haga clic para abrir la opción de Copiar la herramienta. Cuando se copia una herramienta, la herramienta nueva tiene el mismo nombre que la original con el sufijo _1. Se puede editar la herramienta nueva haciendo clic con el botón derecho y seleccionando Configuraciones.
Control de máquina dinámico — Haga clic en este botón para el modo Control de máquina dinámico. El modo le permite simular y ajustar la configuración y el eje de la herramienta de una máquina herramienta 3+2, para que pueda mejorar rápida y fácilmente el acceso de la herramienta máquina a la pieza de trabajo.
Añadir herramienta a la base de datos — Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Exportación a la base de datos. El cuadro de diálogo permite exportar la herramienta a una base de datos de herramientas para que se pueda volver a utilizar en el futuro.
Cambiar material de herramienta — Seleccione para especificar el material para herramientas en el proyecto actual. De esta forma, se muestra el cuadro de diálogo de Material de herramienta.
Desbloquear la herramienta — Haga clic para editar una herramienta utilizada en una trayectoria calculada.
Nota: Al desbloquear la herramienta se invalidan las trayectorias que utilizan la herramienta.
Eliminar de la carpeta — Seleccione para eliminar la herramienta de la carpeta actual.
Borrar la herramienta — Haga clic para borrar la herramienta.
