Présentation des commandes des utilitaires
Les commandes permettent d'accéder rapidement aux fonctionnalités de l'utilitaire Autodesk Civil 3D.
Le tableau suivant récapitule les commandes de l'utilitaire Autodesk Civil 3D et décrit brièvement leur fonction.
Commande
Description
CgADist
Affiche le total de plusieurs distances entrées
CgAng
Affiche les valeurs des angles aigus et obtus entre des points ou des lignes sécantes
CgCDist
Affiche la distance entre deux ou plusieurs points
CgList
Affiche les coordonnées et les données géométriques d'une ligne ou d'un arc sélectionné
CgSList
Affiche la pente, le talus et la distance horizontale sur une ligne ou un arc, ou entre deux points
ContentBrowser
Ouvre le navigateur de contenu d'Autodesk, qui vous permet d'accéder aux catalogues d'outils métriques et anglo-saxons pour la création de conceptions
Visualisation 3D
Affiche une vue 3D qui se déplace le long d'une route pour donner l'impression de conduire à travers le modèle.
DockCT
Ancre l'utilitaire Suivi des coordonnées
DockInquiry
Ancre l'utilitaire Renseignements
FloatCT
Annule l'ancrage de l'utilitaire Suivi des coordonnées afin d'en faire une fenêtre flottante
FloatInquiry
Transforme l'utilitaire Renseignements en fenêtre flottante
HideCT
Masque l'utilitaire Suivi des coordonnées
HideDrawingTips
Désactive l'affichage du suivi des abscisses curvilignes
HideEventViewer
Masque l'utilitaire Visualiseur d'événements
HideInquiry
Masque l'utilitaire Renseignements
ObjectViewer
Affiche l'utilitaire Visualiseur d'objets
Mapcheck
Vérifie l'erreur de fermeture d'une parcelle ou d'une figure de topographie à partir de ses étiquettes, ou de la saisie manuelle de direction, de distance et des données de courbe
MinDistBetweenEntities Identifie la distance la plus courte entre deux entités
MvBlockAdd
Insère une définition de bloc à vues multiples dans un dessin
MvBlockDefEdit
Modifie l'aspect d'un bloc à vues multiples dans différentes directions de visualisation
MvBlockEditAttributes Modifie les attributs définis pour un bloc à vues multiples
MvBlockEditViewBlockOffsets Modifie le décalage du bloc à vues multiples par rapport à son point d'insertion
MvBlockUpdate Met à jour les attributs de blocs de votre dessin
Remarques
Ajoute des notes à un dessin
PointToPointCheck
Vérifie par calcul la distance de visibilité point à point.
ShowCT
Repère les coordonnées du curseur dans n'importe quel système de coordonnées
ShowDrawingTips
Affiche le suivi des abscisses curvilignes dans la fenêtre active
ShowDrawingTipsFull
Affiche le suivi des abscisses curvilignes dans toutes les fenêtres
ShowEventViewer
Ouvre la fenêtre Visualiseur d'événements, dans laquelle vous pouvez afficher les messages consignés lors d'une session Autodesk Civil 3D
ShowInquiry
Répertorie les données relatives aux objets en fonction d'un type de renseignement sélectionné
SightDistanceCheck
Calcule les distances de visibilité le long d'une route avec l'assistant Vérification de la distance de visibilité.
TraverseEditor Permet de créer des polygonales 2D à partir de données saisies ou à partir d'une polyligne sélectionnée
TraverseAdjustment Applique une méthode d'ajustement aux données de polygonale et crée des rapports
TxConvertRW5ToFBK Convertit un fichier RW5 en un fichier FBK qui peut être importé dans une base de données de topographie Autodesk Civil 3D
TxConvertStarNetDATtoFBK Convertit un fichier DAT Star*Net en un fichier FBK pouvant être importé dans une base de données de topographie Autodesk Civil 3D
TxEditLsiFile Modifie un fichier d'entrée des moindres carrés
TxLineDirectionDistance Permet de tracer des segments de ligne AutoCAD en référençant les angles de relèvement et les distances, les emplacements sélectionnés dans le dessin ou des points COGO
TxManageParcelProperties Gérer les propriétés de la parcelle et exporte les informations de parcelle vers un fichier CSV
TxQuickCrossSection Crée des profils en travers temporaire d'une surface
TxReportAlignOffset Crée un rapport qui répertorie les informations pour la délimitation d'un axe de décalage par rapport aux abscisses curvilignes sur l'axe primaire
TxReportCogoPoint Crée un rapport répertoriant les propriétés de point COGO spécifiées par l'utilisateur pour une sélection de points
TxReportCorridorPoints Crée un rapport répertoriant les propriétés de code de point de projet 3D spécifiées, telles que l'abscisse curviligne et le décalage, par rapport à un axe spécifié
TxReportCorridorSlopeStake Crée un rapport qui répertorie les données de lignes de profil en travers et les données de changement de pente le long du lien sélectionné dans le projet 3D sélectionné
TxReportHorizAlign Crée un rapport qui répertorie les informations de tangente horizontale, de courbe et de discontinuité d'abscisse pour un intervalle d'abscisses curvilignes d'axes spécifiés
TxReportMetesAndBounds Crée un rapport qui répertorie les descriptions légales de bornes pour un axe, une parcelle ou une figure de topographie sélectionné(e)
TxReportPointProx Crée un rapport qui répertorie les points en double dans le dessin ou une base de données de topographie qui se trouvent à une tolérance horizontale spécifiée les uns par rapport aux autres
TxReportProfGeom Crée un rapport qui répertorie les violations de conception de courbe de ligne de profil en long pour la distance de visibilité de dépassement, la distance de visibilité des phares, et la distance d'arrêt
TxReportProfile Crée un rapport qui compare les paramètres d'une ligne de profil en long avec ses normes de conception spécifiées
TxReportProfilePVCurve Crée un rapport qui répertorie les informations des courbes verticales de points hauts et de points bas.
TxReportProfilePVICurve Crée un rapport qui répertorie l'abscisse curviligne, l'altitude et la pente de sortie pour chaque PIV dans les lignes de profil du terrain existant et terminé, ainsi que les informations sur la courbe verticale pour les lignes de profil en long de terrain terminé
TxReportProjectSummary Crée un rapport qui répertorie les informations sur les données de projet, les informations de base de données de topographie, et des raccourcis aux données
TxReportRadialConsecutiveInv Crée un rapport qui répertorie les informations de coordonnées, d'angle et de distance, et de pente pour une liste de points COGO spécifiés, de façon consécutive, ou radiale à partir d'un point COGO occupé
TxReportSurveyFigure Crée un rapport qui répertorie les propriétés de figure en fonction d'une base de données de topographie sélectionnée et de filtres spécifiés par l'utilisateur
TxReportSurveyFigureNode Crée un rapport qui répertorie les données de noeud de figure de topographie et de point spécifié par l'utilisateur sur une base de données de topographie et des filtres spécifiés
TxReportSurveyPoints Crée un rapport qui répertorie les propriétés définies par l'utilisateur pour tous les points de topographie dans une base de données de topographie spécifiée
TxSurfaceHighLowPoints Crée des points COGO au niveau du point le plus élevé et du point le plus bas à l'intérieur de la limite de contour d'une surface spécifiée
VertDistBetweenEntities Identifie la distance verticale entre deux entités
ZoneOfVisualInfluence
Vérifie par calcul une visibilité locale.
