Toutes les fonctions présentées ci-dessous sont disponibles dans HSM Express, HSM Professional et HSM Ultimate.
Rubriques dans cette section
Ebauche 2D adaptative
L'ébauche adaptative 2D est une opération d'ébauche réalisée à l'aide d'une trajectoire d'outil "fluide". Vous pouvez dégager une empreinte, une poche ouverte ou la zone autour d'un bossage. L'ébauche adaptative élimine tous les mouvements de coupe conventionnels et tout changement brusque de direction. Vous pouvez sélectionner la zone d'usinage à partir des arêtes, des esquisses ou d'une face de solide.
poche 2D
L'option Poche 2D correspond à une opération d'ébauche avec des options permettant de créer une passe de finition. Vous pouvez dégager une empreinte, une poche ouverte ou la zone autour d'un bossage. La trajectoire d'outil suivra la forme de la limite en cours d'usinage. Vous pouvez sélectionner la zone d'usinage à partir des arêtes, des esquisses ou d'une face de solide. Des options concernant les parois de dépouille et les positions d'entrée de pré-perçage sont incluses.
contour 2D
L'option Contour 2D permet d'usiner des profils. Vous pouvez sélectionner la zone d'usinage à partir des arêtes, des esquisses ou d'une face de solide. Il s'agit généralement d'une opération de finition, mais l'option de contour peut servir à réaliser plusieurs coupes.
Surfaçage
La stratégie de trajectoire d'outil Surfaçage est conçue de manière à retirer rapidement le brut de la surface supérieure de la pièce. Elle permet généralement de préparer la pièce en vue d'un usinage ultérieur. Elle sert à dégager les zones planes.
rainure
L'option Rainure permet de fraiser une trajectoire de trait d'axe en sélectionnant des arêtes ou des esquisses. Elle ne permet pas d'appliquer un contour au périmètre de la rainure sélectionnée. La largeur de l'outil doit être inférieure ou égale à celle de la rainure. La rainure peut être ouverte, fermée, droite, circulaire, ou comporter plusieurs courbes. La forme doit toutefois être continue sur la largeur de la rainure. Cette option s'avère utile pour dégager un canal avant l'usinage d'une limite.
trace
L'option Trace vous permet d'usiner les contours d'arêtes 3D. Vous pouvez également sélectionner des arêtes de la géométrie du modèle ou de l'esquisse. Cette ligne unique de gravure permet de faire défiler le modèle ou le texte. Vous pouvez usiner sur le centre ou utiliser la compensation vers la gauche ou vers la droite. La compensation peut entraîner la création de passes déconnectées au niveau des coins en raison des changements brusques de la position Z.
taraudage
L'option Taraudage permet de fraiser les taraudages dans un perçage ou un bossage, avec des parois droites ou de dépouille. Sélectionnez n'importe quelle face circulaire interne ou externe pour créer des taraudages uniques ou à plusieurs entrées/sorties. Les hauteurs et les profondeurs sont automatiquement dérivées de la face sélectionnée.
circulaire
L'option Circulaire permet de fraiser des perçages cylindriques et des bossages. Vous pouvez uniquement sélectionner des faces circulaires pour cette trajectoire d'outil. Les valeurs des hauteurs et des profondeurs sont déterminées à partir de la face sélectionnée. Le mouvement circulaire descend et remonte pour chaque passe le long du contour. L'outil ne reste pas en contact comme il le ferait dans une trajectoire d'outil d'alésage.
alésage
L'option Alésage permet d'effectuer un fraisage hélicoïdal dans un perçage ou un bossage, avec des parois droites ou de dépouille. Sélectionnez n'importe quelle face interne ou externe pour créer la trajectoire. Les hauteurs et les profondeurs sont automatiquement dérivées de la face sélectionnée.
gravure en creux
L'option Graver en creux usine le long des contours avec des outils de chanfrein en V. Sélectionnez le contour avec des arêtes, des esquisses ou des faces. La pointe de l'outil permet de créer des arêtes vives sur les coins de la cavité.
chanfrein 2D
L'option Chanfrein 2D permet de créer une arête biseautée sur la pièce. Elle est sélectionnable à partir des arêtes ou des esquisses. Un outil conique est requis.
