Ajustement de la zone d'influence d'une jonction
Parfois, la zone d'influence par défaut d'une jonction, également appelée poids de jonction, ne donne pas les résultats escomptés lorsque vous placez des composants de modèle. Vous pouvez améliorer les résultats de déformation en modifiant le poids de jonction (zone d'influence) à l'aide de l'outil Poids.
L'outil Poids fonctionne exactement comme les autres outils de peinture et de masquage. Il vous permet de passer le pinceau sur la surface du modèle afin d'ajouter ou de soustraire la couleur de pondération dans les zones souhaitées du modèle affecté par la jonction sélectionnée.
L'ajout ou la soustraction de la couleur de pondération sur les sommets d'un modèle augmente ou diminue l'influence de la jonction active sur ces sommets lorsqu'elle est posée.
Conseil : Utilisez l'outil Poids immédiatement après la transformation d'une jonction afin que la position des sommets soit mise à jour à mesure que vous peignez. Ceci facilite l'affectation des poids appropriés et l'obtention de la déformation souhaitée.
Tout comme pour les autres outils de peinture, vous pouvez régler les propriétés de l'outil Poids, comme Taille, Intensité et Miroir. Vous pouvez également personnaliser la couleur de peinture de pondération dans les préférences de couleur (Fenêtres > Préférences > Couleur en réglant la couleur Poids de la jonction.
Conseil : Si vous affectez une taille supérieure au composant du modèle au pinceau de l'outil Poids, il fait le tour du modèle lors de la peinture, ce qui permet de réduire le nombre de rotations requises de la caméra.
Pour ajuster les poids des jonctions
  1. Sélectionnez une jonction de sorte que la zone pondérée à ajuster s'affiche sur le modèle.
    La couleur de pondération d'une jonction s'affiche lorsque celle-ci est créée ou sélectionnée.
    Remarque : Sélectionnez des jonctions dans la liste d'objets en développant la hiérarchie des jonctions sous le noeud Squelette du modèle.
  2. Dans le Tiroir Outils Pose, sélectionnez l'outil Poids .
  3. Dans la fenêtre Propriétés, définissez le mode de sélection souhaité (Peinture , Lasso ou Région ).
  4. Dans la vue 3D, passez le pinceau sur les sommets sur lesquels vous souhaitez que la jonction ait une influence plus importante lorsque le modèle est déformé.
    Remarque : Vous ne pouvez pas ajuster de poids de peinture sur les sommets déjà affectés par plus de quatre jonctions. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Importation de modèles contenant des jonctions.
Si le modèle est en cours de pose (non validé), l'application ou le lissage de la couleur de pondération met automatiquement à jour la position des sommets afin de refléter la modification de la valeur des poids, à condition que vous n'ayez pas quitté les outils de pose pour utiliser un outil de sculpture ou de peinture. (Reportez-vous à la rubrique Poses validées et non validées.) Dans le cas contraire, les sommets sont mis à jour pour refléter les nouvelles valeurs des poids lors de la pose suivante de la jonction.
Pour supprimer la couleur de pondération
  1. Lorsque l'outil Poids est sélectionné, appuyez sur la touche Ctrl lors du passage du pinceau.
    Si vous souhaitez que l'outil Poids retire par défaut la peinture, activez l'option Inverser dans les propriétés de l'outil Poids.
Utilisez les touches de navigation de la caméra pour effectuer un travelling et une rotation sur l'axe vertical ou horizontal du modèle lorsque vous peignez les poids. Si vous ajoutez par inadvertance un poids à une zone qui ne doit pas être affectée par une jonction, vous vous en rendrez compte au moment où vous poserez le modèle car les sommets bougeront.
Gardez à l'esprit que l'ajustement des poids est une méthode permettant d'améliorer les résultats finaux lors de la pose et de la déformation des modèles. Vous pouvez utiliser les outils de sculpture pour ajuster rapidement les plis et les renflements indésirables pouvant se produire.
Rubriques connexes
Présentation de la pose
Tiroir Outils Pose
Création d'une jonction
Pose d'un composant de modèle
Ajustement de l'emplacement de pivot d'une jonction
Résolution des problèmes : pose
