L'outil général Remailler permet d'augmenter ou de réduire rapidement le maillage à mesure que vous travaillez, tandis que les outils Affiner et Réduire sont spécialement conçus pour les opérations de maillage spécifiques. Par exemple, l'outil Remailler est recommandé si vous souhaitez modifier la résolution de votre maillage à mesure que vous progressez. En revanche, si vous ne souhaitez pas réduire la résolution du maillage, choisissez l'outil Affiner. De même, utilisez l'outil Réduire si vous souhaitez uniquement supprimer des polygones du maillage.
L'outil Remailler utilise le maillage par approximation dynamique, c'est pourquoi le maillage doit préalablement être converti en triangle.
Vous pouvez augmenter ou réduire la résolution du maillage grâce aux outils.
Pour augmenter ou réduire la résolution du maillage
Important :
Pour pouvoir utiliser l'outil Remailler, vous devez trianguler votre maillage. Cela signifie qu'il ne peut pas contenir des couches de sculpture, des niveaux de subdivision, des arêtes non multiples ou des configurations PTEX. C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser cette technique le plus tôt possible dans le workflow (c'est-à-dire, avant l'application des textures). Toutefois, si vous utilisez un maillage inadapté à l'opération, Mudbox crée automatiquement une copie modifiable que vous pourrez utiliser. Vous pouvez créer cette copie en choisissant .
- Assurez-vous que l'option Maillage par approximation dans les propriétés des outils de sculpture est activée.
- Sélectionnez Remailler
dans la barre Outils de sculpture.
- Réglez les paramètres du maillage par approximation dans les propriétés des outils de sculpture.
- Commencez à brosser la zone du modèle sur laquelle vous souhaitez augmenter ou réduire la résolution. Vous devez effectuer un zoom avant sur le maillage pour appliquer le maillage par approximation aux polygones.
Remarque :
Le type d'atténuation défini pour l'outil de sculpture actuel a également une incidence sur le comportement du maillage par approximation.
Remarque : Si des problèmes se produisent lors de la réduction des arêtes sur un maillage par approximation, supprimez les UV de votre modèle avant d'utiliser l'outil Remailler.
