Importa gli oggetti di un file PDF o di un sottoposto PDF allegato dalla riga di comando.
Sono disponibili opzioni per selezionare un sottoposto PDF o per specificare un file.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
- File
Consente di aprire una finestra di dialogo standard per la selezione dei file, in cui è possibile specificare un file PDF. Se la variabile di sistema FILEDIA viene modificata da 1 a 0, la finestra di dialogo viene sostituita da un prompt della riga di comando per immettere il nome del file.
- Immettere numero pagina
Immettere il numero di pagina. Per un elenco delle pagine, immettere ?.
- Immettere la pagina o le pagine nell'elenco <*>
Elenca le pagine disponibili nel file PDF in una finestra di testo separata.
- Punto di inserimento
Specifica il punto di inserimento per il file PDF.
- Fattore di scala
Specifica il fattore di scala dei dati PDF importati e le unità del fattore di scala.
Nota: L'importazione di una pagina da un file PDF non utilizza l'impostazione della variabile di sistema INSUNITS.
- Rotazione
Specifica l'angolo di rotazione dei dati PDF importati.
- Seleziona sottoposto PDF
Importa per intero o in parte un sottoposto PDF allegato sotto forma di oggetti AutoCAD. Vengono visualizzate le opzioni seguenti.
Specificare primo angolo, Specificare angolo opposto
- Richiede gli angoli diagonali di un'area di intersezione rettangolare. Vengono importati tutti gli oggetti che intersecano l'area specificata.
- Poligonale
- Richiede un'area di intersezione poligonale definita da almeno tre punti per specificare gli oggetti da importare.
- Tutto
- Seleziona tutti gli oggetti all'interno del sottoposto PDF selezionato da importare.
- Impostazioni
- Apre la finestra di dialogo Impostazioni di importazione file PDF.
- Mantenere, staccare o scaricare il sottoposto PDF?
- Determina le operazioni da eseguire con il sottoposto PDF selezionato dopo l'importazione degli oggetti specificati. L'opzione Mantieni consente di mantenere inalterato il sottoposto PDF; l'opzione Stacca rimuove il sottoposto PDF e l'opzione Scarica nasconde temporaneamente il file PDF allegato.
