Come utilizzare l'importazione di dati PDF
È possibile importare gli oggetti in un file PDF o un sottoposto PDF nel file di disegno corrente.
Importare i dati da un file PDF
  1. Fare clic su scheda Inseriscigruppo ImportaImporta PDF. Trova
  2. Nella finestra di dialogo Seleziona file PDF, specificare il file PDF che si desidera importare e fare clic su Apri.
  3. Nella finestra di dialogo Importa PDF:
    1. Se il file PDF contiene più pagine, scegliere la pagina da importare facendo clic su un'immagine di anteprima o digitando un numero di pagina.
    2. Selezionare o deselezionare Specifica punto di inserimento sullo schermo in base alle esigenze.
      Nota: Quando questa opzione è deselezionata, il file PDF viene importato in corrispondenza dell'origine del sistema UCS (0,0).
    3. Impostare la scala e la rotazione.
    4. Impostare le opzioni per l'importazione di geometria, riempimenti, immagini raster e oggetti di testo TrueType.
    5. Scegliere il metodo da applicare per l'assegnazione degli oggetti importati ai layer.
    6. Impostare le opzioni per controllare il modo in cui gli oggetti PDF vengono elaborati dopo l'importazione.
    7. Fare clic su OK.
  4. Specificare il punto di inserimento, se richiesto.
Importare un'area specificata da un sottoposto PDF
  1. Selezionare il sottoposto PDF.
  2. Nella scheda contestuale Sottoposto PDF, fare clic su Importa come oggetti. Trova
  3. Al messaggio di richiesta, fare clic su due punti diagonali che definiscono un'area di intersezione rettangolare oppure scegliere una delle altre opzioni.
    Un'area di intersezione è simile ad una selezione intersecante. L'opzione Impostazioni consente di visualizzare una finestra di dialogo in cui è possibile scegliere i tipi di oggetti da importare, il modo in cui i layer devono essere regolati, se gli oggetti importati devono essere importati come un blocco e numerose altre opzioni.
  4. Scegliere se si desidera mantenere, scollegare o scaricare il file PDF allegato dopo che gli oggetti selezionati sono stati importati.
L'area specificata del file PDF allegato viene importata nel disegno come oggetti di AutoCAD.
Convertire la geometria SHX in oggetti di testo multilinea
  1. Fare clic su scheda Inseriscigruppo ImportaImpostazioni riconoscimento. Trova
  2. Nella finestra di dialogo Impostazioni riconoscimento testo PDF, nella sezione Font SHX da confrontare, fare clic su uno o più font che risultano più simili alla geometria SHX importata.
  3. Fare clic sui pulsanti freccia su o giù per ordinare l'elenco in modo che il font più simile sia in alto.
  4. Selezionare le altre opzioni desiderate, quindi fare clic su OK.
  5. Selezionare gli oggetti geometrici che rappresentano il testo SHX nel PDF e premere INVIO. Prestare attenzione per evitare di selezionare tutti gli oggetti che non fanno parte dei caratteri.
Una finestra di dialogo indica la percentuale di oggetti che potrebbero non essere convertiti in testo multilinea. I caratteri che sono stati convertiti vengono evidenziati. Se la percentuale di soglia impostata non viene raggiunta, viene elaborato il font successivo specificato nell'elenco. Se nessuno dei font supera la soglia, provare una delle seguenti operazioni:
Una volta che si è soddisfatti delle impostazioni, il processo di conversione della geometria SHX nel testo multilinea diventa molto più semplice:
Nota: Per combinare oggetti di testo multilinea separati, utilizzare il comando della combinazione di testo (TXT2MTXT). Trova
