Importa la geometria, i riempimenti, le immagini raster e gli oggetti di testo TrueType da un file PDF specificato.
Trova
Se si immette il comando IMPORTAPDF alla riga di comando, sono disponibili le opzioni per la selezione di un sottoposto PDF o per la specifica di un file.
Se si fa clic su Importa PDF dalla scheda Inserisci della barra multifunzione, viene utilizzata l'opzione File. È inoltre possibile specificare un file PDF con il comando IMPORTA.
Se prima seleziona un sottoposto PDF, viene visualizzata la scheda contestuale Sottoposto PDF, quindi è possibile fare clic su Importa come oggetti.
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta, dopo i quali viene visualizzata la finestra di dialogo Importazione del file PDF.
File
Consente di aprire una finestra di dialogo standard per la selezione dei file, in cui è possibile specificare un file PDF da importare.
Nota: L'importazione di una pagina da un file PDF non utilizza l'impostazione della variabile di sistema INSUNITS.
Seleziona sottoposto PDF
Importa per intero o in parte un sottoposto PDF allegato sotto forma di oggetti AutoCAD. Vengono visualizzate le opzioni seguenti:
Specificare primo angolo, Specificare angolo opposto
Richiede gli angoli diagonali di un'area di intersezione rettangolare. Vengono importati tutti gli oggetti che intersecano l'area specificata.
Poligonale
Richiede un'area di intersezione poligonale definita da almeno tre punti per specificare gli oggetti da importare.
Tutto
Seleziona tutti gli oggetti all'interno del sottoposto PDF selezionato da importare.
Impostazioni
Apre la finestra di dialogo Impostazioni di importazione file PDF.
Mantenere, staccare o scaricare il sottoposto PDF?
Determina le operazioni da eseguire con il sottoposto PDF selezionato dopo l'importazione degli oggetti specificati. L'opzione Mantieni consente di mantenere inalterato il sottoposto PDF; l'opzione Stacca rimuove il sottoposto PDF e l'opzione Scarica nasconde temporaneamente il file PDF allegato.
