Modificare il tipo di scambio, i parametri e le etichette delle connessioni di attraversamento ferroviario.
Per creare un attraversamento, fare clic sulla scheda Ferroviario
gruppo Attraversamento
Crea
. Viene aperta la finestra di dialogo Disegna connessione ferroviaria in cui è possibile specificare le proprietà degli scambi prima del posizionamento.
Per modificare le proprietà di un attraversamento dopo aver eseguito il posizionamento, fare clic sulla scheda Ferroviario
Modifica
. Quindi selezionare l'attraversamento per accedere alla finestra di dialogo Modifica connessione ferroviaria.
Specifica il tracciato ferroviario di origine dal quale viene posizionato l'attraversamento.
Specifica il tracciato ferroviario di destinazione dal quale viene posizionato l'attraversamento.
Specifica una progressiva sul tracciato principale da cui disegnare l'attraversamento.
Specifica la direzione dell'attraversamento in relazione alla progressiva del tracciato specificato. Selezionare Avanti o Indietro.
Specifica il nome del tracciato di attraversamento.
Fare clic sul pulsante
per aprire la finestra di dialogo Impostazioni tracciato. In questa finestra di dialogo, è possibile specificare un'area delimitata, uno stile di tracciato, una serie di etichette di tracciato e il layer di tracciato per il tracciato di connessione.
Specifica il tipo di scambio che verrà posizionato lungo il tracciato principale dell'attraversamento. Selezionare Scambio linea retta o Scambio arco.
Specifica il nome del tipo ferroviario di Scambio 1 come definito nel Catalogo scambi. In genere, questo è il raggio della curva, il rapporto frog e la massa ferroviaria dello scambio. Ad esempio, 190-1:9 49.
Specifica il punto lungo lo Scambio 1 che viene posizionato in corrispondenza della progressiva specificata. Selezionare Iniziale (1), Medio (2) o Finale (3).
Specifica il tipo di scambio che verrà posizionato lungo il secondo tracciato principale dell'attraversamento. Selezionare Scambio linea retta o Scambio arco.
Specifica il nome del tipo ferroviario di Scambio 2 come definito nel Catalogo scambi. In genere, questo è il raggio della curva, il rapporto frog e la massa ferroviaria dello scambio. Ad esempio, 190-1:9 49.
Specifica uno dei due possibili tipi di attraversamento tra i due tracciati. Selezionare Più breve possibile o Normale.
La connessione Più breve possibile è composta dal raggio esteso dallo scambio con il raggio maggiore alla sezione tangente collegata al secondo scambio.
La connessione Normale è composta specificando la tangente - curva - geometria tangente (m1 – r - m2) tra i due scambi.
Nella sezione Scambio 1 e Scambio 2 della finestra di dialogo, è possibile regolare le impostazioni di scambio specifiche per l'attraversamento. Fare clic sul pulsante
per aprire la finestra di dialogo Impostazioni scambio.
Consente di specificare una descrizione facoltativa per lo scambio. Il nome dello scambio viene utilizzato di default.
Consente di specificare l'etichetta per lo scambio. Per default, i due campi centrali indicano la massa ferroviaria e il tipo insieme ai campi di prefisso e suffisso vuoti. L'etichetta di scambio viene posizionata nella Carta e come rappresentazione nelle tabelle di scambio.
Consente di specificare la posizione del simbolo di scambio e la direzione del tratteggio di riempimento in relazione alla progressiva del tracciato specificato. Selezionare Sinistra - Avanti, Sinistra - Indietro, Destra - Avanti o Destra - Indietro.
Consente di specificare la distanza del punto di gioco dal punto di inserimento dello scambio.
Consente di specificare un identificativo alfanumerico univoco per lo scambio. Questo valore è posizionato come etichetta accanto al segnale di scambio.
Fare clic su Impostazioni per modificare le impostazioni di aspetto dell'etichetta per l'attraversamento. Dalla finestra di dialogo Impostazioni delle variabili, è possibile attivare la visibilità e modificare i colori dei seguenti elementi di etichetta di scambio: cerchi, etichetta di scambio, tratteggi, contrassegno GM, cerchio all'estremità di s, etichetta di testo scambio e numero di serie.
