Usare le opzioni sulla scheda Svincoli in entrata della finestra di dialogo Connessioni del percorso utensile per controllare il movimento del percorso utensile prima dell'inizio di un movimento di taglio.
È possibile selezionare una 2^ scelta per i movimenti di svincolo in entrata, disponibile se si usano tallonamenti di 1^ scelta. Le impostazioni in questa pagina non sono disponibili per i percorsi utensile Vortex.
Questa scheda contiene le seguenti impostazioni:
Scelta: selezionare il tipo di movimento da utilizzare prima di ciascun movimento di taglio.
Movimento lineare — Inserire la lunghezza per estendere il movimento dello Svincolo in entrata prima che inizi il movimento di taglio. La distanza è la lunghezza del movimento tangente lineare tra l'arco e la porzione di taglio del percorso utensile. Questa opzione è disponibile solo per la Scelta di: Arco normale alla superficie, Arco verticale, Arco orizzontale, Arco orizzontale sinistro e Arco orizzontale destro.
Angolo — Inserire l'angolo del movimento di Svincolo in entrata relativo al segmento del percorso utensile. Per gli archi, questo è l'angolo dell'arco. Per le linee, è l'orientamento relativo al movimento di taglio. Questa opzione è disponibile solo per la Scelta di: Arco normale alla superficie, Arco verticale, Arco orizzontale, Arco orizzontale sinistro, Arco orizzontale destro e Diritto.
Raggio — Inserire il raggio del movimento ad arco dello Svincolo in entrata. Questa opzione è disponibile solo per la Scelta di: Arco normale alla superficie, Arco verticale, Arco orizzontale, Arco orizzontale sinistro e Arco orizzontale destro.
Lunghezza — Inserire la lunghezza per estendere il movimento dello Svincolo in entrata prima che inizi il movimento di taglio. Questa opzione è disponibile solo per la Scelta di: Estendi movimento, Uscita orizzontale e Diritto.
Opzioni rampa — Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Opzioni rampa in entrata. Determina come l'utensile entra in rampa nel grezzo. Questa opzione è disponibile solo per una Scelta Rampa.
Applica vincoli: selezionare questa opzione per applicare vincoli alle giunzioni e poi selezionare un vincolo dall'elenco. Selezionando un vincolo dall'elenco si crea un campo aggiuntivo per applicare ulteriori vincoli. Le giunzioni di prima e seconda scelta hanno un massimo di 2 vincoli. Se è selezionato più di un vincolo devono tutti essere soddisfatti perché venga applicata una giunzione.
Come applicare dei vincoli:
Selezionare un tipo di vincolo dall'elenco:
Selezionare un'opzione dall'elenco per definire il limite del vincolo:
— Il vincolo viene applicato se il parametro è inferiore al valore specificato.
— Il vincolo viene applicato se il parametro è maggiore del valore specificato.
Immettere il valore del vincolo.
: fare clic per copiare i valori Svincolo in entrata nella pagina Svincolo in uscita.
: fare clic per copiare i valori Svincolo in uscita nella pagina Svincolo in entrata.
Primo svincolo in entrata distinto: consente di specificare un primo movimento di svincolo in entrata diverso dai successivi.
Estensione svincolo in entrata — Selezionare questa opzione per aggiungere un altro svincolo in entrata agli svincoli in entrata esistenti. Sono disponibili tutte le scelte ad eccezione del Centro tasca.
Distanza di sovrapposizione — Inserire la distanza di cui lo Svincolo in entrata può sovrapporsi ad un segmento chiuso del percorso utensile.
Permetti di muovere i punti d'inizio: quando questa opzione è selezionata, i punti iniziali sui segmenti del percorso utensile chiusi vengono spostati per individuare una posizione non di tallonamento. Quando l'opzione è deselezionata, PowerMill non sposterà i punti iniziali; ciò significa che se si posiziona attentamente un punto iniziale, è possibile evitare che PowerMill lo sposti.
Aggiungi svincoli alle discontinuità dell'asse utensile: quando questa opzione è selezionata, inserire gli svincoli e le giunzioni tra segmenti continui in presenza di una variazione angolare nell'asse dell'utensile tra segmenti limitrofi. Ciò permette di riorientare l'asse dell'utensile in base a un punto specifico lontano dalla parte.
Soglia angolare: immettere l'angolo minimo richiesto prima dell'inserimento di svincoli e giunzioni. L'angolo è la variazione nell'asse dell'utensile tra segmenti limitrofi.
Controllo tallonamenti: selezionare questa opzione per far sì che PowerMill verifichi tutti gli svincoli e le giunzioni in modo che non ci siano tallonamenti.
Applica svincoli in entrata — Fare clic per aggiornare i valori degli svincoli in entrata al percorso utensile attivo.
Applica — Fare clic per applicare i valori al percorso utensile attivo al momento.
Accetta — Fare clic per accettare i valori su questa finestra di dialogo e chiudere la finestra di dialogo.
Annulla — Fare clic per chiudere la finestra di dialogo senza aggiornare svincoli e giunzioni.
