Usare la finestra di dialogo Profilo massimo di rivoluzione per creare una curva di profilo da una superficie di rivoluzione. Ciò è utile per generare le curve necessarie a creare feature di tornitura.
Per visualizzare la finestra di dialogo Profilo massimo di rivoluzione:
- Visualizzare la scheda Modifica curva.
- Fare clic sulla scheda Modifica curva > pannello Crea > Curve > Profilo massimo di rivoluzione.
La finestra di dialogo contiene le seguenti opzioni:
- Asse di rotazione — Selezionare un'opzione dall'elenco per specificare intorno a quale asse del piano di lavoro attivo ruotare.
- X — Ruota intorno all'asse X.
- Y — Ruota intorno all'asse Y.
- Z — Ruota intorno all'asse Z.
- Origine — Usare per specificare il punto di origine del profilo massimo di rivoluzione.
— Fare clic per cambiare modalità di posizione, che permette di specificare il punto d'origine del profilo massimo di rivoluzione.
— Inserire le coordinate X, Y e Z del punto di origine del profilo massimo di rivoluzione.
Posizione - Fare clic per visualizzare la finestra di dialogo Posizione. Usare questa opzione per inserire le coordinate dell'origine del piano.
- Superficie — Usare per selezionare una superficie su un modello su cui vengono create le curve. Se non è selezionato nulla, viene usato l'intero modello.
— Fare clic per passare alla modalità di selezione superficie.
— Passare sopra al pulsante per visualizzare le informazioni sulle superfici selezionate.
- Tolleranza — Inserire un valore per determinare con quanta precisione il percorso utensile segue il contorno del modello.
Nota: Per un esempio di creazione di un profilo massimo di rivoluzione, consultare Esempio di creazione di un profilo massimo di rivoluzione.
