Usare le opzioni sulla pagina Estensioni svincolo per:
Queste opzioni non sono disponibili per Percorsi utensile vortex.
Scelta — Selezionare il tipo di movimento da usare per lo svincolo in entrata esteso.
Movimento lineare — Inserire la lunghezza del movimento di estensione dello svincolo in entrata che è tangente all'arco. Questa opzione è disponibile solo per la Scelta di: Arco normale alla superficie, Arco verticale, Arco orizzontale, Arco orizzontale sinistro e Arco orizzontale destro.
Estensione ad Arco verticale, un Movimento lineare di 10 e un Angolo di 0. Svincoli ad Arco verticale.
Angolo — Inserire l'angolo del movimento di estensione dello svincolo in entrata relativo all'ultimo segmento del percorso utensile. Questa opzione è disponibile solo per la Scelta di: Arco normale alla superficie, Arco verticale, Arco orizzontale, Arco orizzontale sinistro, Arco orizzontale destro e Diritto.
Estensione di tipo Dritto con una Distanza di 10 e un Angolo di 0. Svincoli Normale a superficie.
Lunghezza — Inserire la lunghezza del movimento di estensione dello svincolo in entrata. Questa opzione è disponibile solo per la Scelta di: Estendi movimento, Uscita orizzontale e Diritto.
Raggio — Inserire il raggio del movimento di estensione dello svincolo in entrata. Questa opzione è disponibile solo per la Scelta di: Arco normale alla superficie, Arco verticale, Arco orizzontale, Arco orizzontale sinistro e Arco orizzontale destro.
Scelta — Selezionare il tipo di movimenti da usare per lo svincolo in uscita esteso.
Movimento lineare — Inserire la lunghezza dell'estensione dello svincolo in uscita che è tangente all'arco. Questa opzione è disponibile solo per la Scelta di: Arco normale alla superficie, Arco verticale, Arco orizzontale, Arco orizzontale sinistro e Arco orizzontale destro.
Angolo — Inserire l'angolo dell'estensione dello svincolo in uscita relativo all'ultimo segmento del percorso utensile. Questa opzione è disponibile solo per la Scelta di: Arco normale alla superficie, Arco verticale, Arco orizzontale, Arco orizzontale sinistro, Arco orizzontale destro e Diritto.
Lunghezza — Inserire la lunghezza del movimento di estensione in uscita. Questa opzione è disponibile solo per la Scelta di: Estendi movimento, Uscita orizzontale e Diritto.
Distanza di 10.
Raggio — Inserire il raggio del movimento di estensione dello svincolo in uscita. Questa opzione è disponibile solo per la Scelta di: Arco normale alla superficie, Arco verticale, Arco orizzontale, Arco orizzontale sinistro e Arco orizzontale destro.
Controllo tallonamenti: selezionare questa opzione per far sì che PowerMill verifichi tutti gli svincoli e le giunzioni in modo che non ci siano tallonamenti.
— Fare clic per copiare i valori Estensione svincolo in entrata nei valori Estensione svincolo in uscita.
— Fare clic per copiare i valori Estensione svincolo in uscita ai valori Estensione svincolo in entrata.
