Menu Utensili
Usare il menu Utensili per creare e gestire gli utensili nel progetto attuale.
Per visualizzare il menu, nell'Explorer, fare clic con il tasto destro su Utensili:
Utensili — Il nome di questo menu.
Crea utensile — Selezionare per visualizzare un menu che mostra i diversi tipi di utensili disponibili. Per maggiori informazioni, vedere la finestra di dialogo Utensile.
Nomi Utensile — Selezionare per specificare il template usato per nominare i nuovi utensili.
Questo gestisce la convenzione di nomenclatura usata quando si creano entità multiple.
Nomi cartelle: selezionare per specificare il template usato per tutte le nuove cartelle.
Questi opzioni del menu controllano la convenzione di nomenclatura usata quando si creando più cartelle.
Disattiva — Selezionare per disattivare l'utensile attualmente attivo.
Disegna tutto — Selezionare per visualizzare tutti gli utensili sullo schermo .
Nascondi tutto — Selezionare per nascondere tutti gli utensili sullo schermo .
Ombreggiato — Selezionare per visualizzare un utensile ombreggiato quando selezionato e un utensile wireframe quando deselezionato.
Disegna gambo — Quando selezionato, disegna la punta dell'utensile e il gambo. Quando questa opzione non è selezionata, il gambo e la pinza non sono visualizzati.
Disegna pinza — Quando questa opzione è selezionata, sono disegnati la punta dell'utensile, gambo e pinza. Se questa opzione non è selezionata, la pinza non viene visualizzata.
Crea cartella — Selezionare questa opzione per creare una cartella in cui organizzare le entità nell'Explorer. È possibile rinominare una cartella in modo normale e trascinare e rilasciare le entità in essa. Vedere Explorer per maggiori informazioni.
Aggiungi tutti gli utensili al database — Selezionare per aggiungere gli utensili nel progetto al database utensili attivo. In questo modo viene visualizzata la finestra di dialogo Esporta database utensile.
Cambia materiale residuo utensile — Selezionare per specificare il materiale residuo per gli utensili nel progetto corrente. In questo modo viene visualizzata la finestra di dialogo Materiale residuo utensile.
Cancella tutto — Selezionare per eliminare tutti gli utensili che non vengono usati nel percorso utensile.
