新しいコマンドとシステム変数リファレンス
このリリースで新しく追加されたコマンドに関するクイック ガイドです。
2019 の新しいコマンドとシステム変数
新しいコマンド 説明 AutoCAD AutoCAD LT
COMPARE[図面比較] 2 つの図面間の視覚的に比較し、違いをハイライト表示します。 X X
-COMPARE[図面比較] コマンド ラインを使用して、2 つの図面間の視覚的に比較し、違いをハイライト表示します。 X X
NEWVIEW[ビューを新規作成] 現在のビューポートの表示から、または矩形の窓を定義することにより、名前の付いたビューを新規登録します。 X X
新しいシステム変数 説明 AutoCAD AutoCAD LT
COMPARECOLOR1 比較のために選択した 1 番目の図面にのみ存在するオブジェクトの比較図面での色を設定します。 X X
COMPARECOLOR2 比較のために選択した 2 番目の図面にのみ存在するオブジェクトの比較図面での色を設定します。 X X
COMPARECOLORCOMMON 比較のために選択した 2 つの図面で同一のオブジェクトの比較図面での色を設定します。 X X
COMPAREFRONT 比較図面で重なり合っているオブジェクトの既定の表示順序をコントロールします。 X X
COMPAREHATCH 図面比較にハッチング オブジェクトが含まれるかどうかをコントロールします。 X X
COMPAREPROPS オブジェクトのプロパティの変更を、図面比較で変更として識別するかどうかをコントロールします。 X X
COMPARERCMARGIN 比較図面内の変更セットの境界と雲マーク間のオフセット距離を指定します。 X X
COMPARERCSHAPE 比較結果の図面で、個々の変更がマージされて 1 つの大きな矩形にされるのか、一連の小さい矩形とされるのかをントロールします。 X X
COMPARESHOW1 最初の図面にのみ存在するオブジェクトが表示されます。 X X
COMPARESHOW2 2 番目の図面にのみ存在するオブジェクトが表示されます。 X X
COMPARESHOWCOMMON 比較している図面の両方で同一であるオブジェクトを表示します。 X X
COMPARESHOWRC 比較結果の図面で、差異の周囲に雲マークを表示します。 X X
COMPARETEXT 図面比較に文字オブジェクトが含まれるかどうかをコントロールします。 X X
COMPARETOLERANCE 2 つの図面ファイルを比較するときに使用する許容差を指定します。図形は、指定した小数点以下の桁数以下の場合は同一であるとみなされます。 X X
VISRETAINMODE システム変数 VISRETAIN が 1 に設定されているときに、外部参照画層のプロパティを、再ロード時に自動的に同期するかどうかをコントロールします。 X X
XREFLAYER 新しい外部参照の既定の画層を指定します。 X X
2018.1 の新しいコマンドとシステム変数
-IMAGEATTACH[イメージ アタッチ] コマンド ラインを使用して、イメージ ファイルへの参照を挿入します。 X X
SHOWNEWSTATE 製品の更新プログラム内の新機能および変更された機能を、オレンジ色のドットを使用してユーザ インタフェースでハイライト表示するかどうかをコントロールします。 X X
2018 の新しいコマンドとシステム変数
FLATTEN[平坦化] 3D ジオ メトリを、投影された 2D 表現に変換します。 X
PDFSHXTEXT[PDF SHX 文字変換] PDF ファイルから読み込んだ SHX ジオメトリを、個々のマルチ テキスト オブジェクトに変換します。 X X
-PDFSHXTEXT[PDF SHX 文字変換] PDF ファイルから読み込んだ SHX ジオメトリを、コマンド ラインから、個々のマルチ テキスト オブジェクトに変換します。 X X
CONTENTDOCKSTATE [画層]パレットがドッキングされているか、浮動かを示します。 X X
FLATTENRELTOLERANCE FLATTEN[平坦化]時の曲線ポリラインの精度をコントロールします。値が小さいほど、高精度になります。 X
PDFSHXBESTFONT 読み込んだ PDF ジオメトリを文字に変換する際に、PDFSHXTEXT[PDF SHX 文字変換]コマンドで最適マッチ フォントが使用されるのか、認識しきい値を超える最初に選択されたフォントが使用されるのかをコントロールします。 X X
PDFSHXLAYER SHX ジオメトリを文字オブジェクトに変換するときに、新しく作成される文字オブジェクトに割り当てる画層をコントロールします。 X X
PDFSHXTHRESHOLD ジオメトリが文字オブジェクトに変換される前に、フォントと一致しなければならない選択したジオメトリのパーセンテージ。 X X
REFPATHTYPE 参照ファイルがホスト図面ファイルに最初にアタッチされるときに、絶対パス、相対パス、パスなしのいずれを使用してアタッチされるかをコントロールします X X
SELECTIONOFFSCREEN オフスクリーンのオブジェクトの選択をコントロールします。 X X
XREFDOCKSTATE [参照管理ユーティリティ]パレットがドッキングされているか、浮動かを示します。 X X
XREFREGAPPCTL ロード中の外部参照内に格納されている登録アプリケーション(RegApp)をホスト図面にコピーするかどうかをコントロールします。 X
2017 の新しいコマンドとシステム変数
CENTERDISASSOCIATE[中心自動調整解除] 中心マークまたは中心線とこれらが定義するオブジェクトとの関連付けを削除します X X
CENTERLINE[中心線] 選択した線分やポリラインに関連付けられた中心線ジオメトリを作成します X X
CENTERMARK[中心マーク] 選択した円または円弧の中心に、自動調整の十字形のマークを作成します X X
CENTERREASSOCIATE[中心自動調整再割り当て] 中心マークまたは中心線オブジェクトを、選択したオブジェクトに関連付けるまたは再関連付けします X X
CENTERRESET[中心リセット] 中心線を、システム変数 CENTEREXE で指定されている現在の値にリセットします X X
FILETAB[ファイル タブを表示] ファイル タブを作図領域の上部に表示します X X
FILETABCLOSE[ファイルタブを非表示] 作図領域の上部のファイル タブを非表示にします。 X X
FULLSCREEN[フルスクリーン] フル スクリーン表示のオン/オフを切り替えます X X
PDFIMPORT[PDF 読み込み] 指定された PDF ファイルから、ジオメトリ、塗り潰し、ラスター イメージ、TrueType 文字オブジェクトを読み込みます X X
-PDFIMPORT[PDF 読み込み] 指定された PDF ファイルから、ジオメトリ、塗り潰し、ラスター イメージ、TrueType 文字オブジェクトを読み込みます X X
STATUSBAR[ステータスバー] ステータス バーを表示します X X
STATUSBARCLOSE[ステータスバー非表示] ステータス バーを非表示にします X X
TOOLBAR[ツールバー] ツールバーを作図領域の上部に表示します X X
TOOLBARCLOSE[ツールバー非表示] 作図領域の上部のツールバーを非表示にします X X
CENTERCROSSGAP 中心マークとその中心線の間のギャップを決定します。 X X
CENTERCROSSSIZE 自動調整中心マークのサイズを決定します。 X X
CENTEREXE 中心線の延長長さコントロールします。 X X
CENTERLAYER 新しい中心マークまたは中心線の既定の画層を指定します。 X X
CENTERLTSCALE 中心マークと中心線によって使用される線種尺度を設定します。 X X
CENTERLTYPE 中心マークと中心線が使用する線種を指定します。 X X
CENTERLTYPEFILE 中心マークと中心線の作成に使用するロード済み線種ライブラリ ファイルを指定します。 X X
CENTERMARKEXE 中心線が、新しい中心マークから自動的に伸びるかどうかを決定します。 X X
FILETABSTATE 作図領域の上部のファイル タブの表示状態を示します。 X X
LAYERMANAGERDOCKSTATE [画層]パレットがドッキングされているか、浮動かを示します。 X X
OPMDOCKSTATE [プロパティ インスペクタ]がドッキングされているか、浮動かを示します。 X X
PDFIMPORTIMAGEPATH PDF ファイルを読み込むときに、参照イメージ ファイルを抽出して保存するフォルダを指定します。 X X
PDFIMPORTFILTER PDF ファイルから読み込むデータおよび AutoCAD オブジェクトに変換するデータのタイプをコントロールします。 X X
PDFIMPORTLAYERS PDF ファイルから読み込んだオブジェクトに割り当てる画層をコントロールします。 X X
PDFIMPORTMODE PDF ファイルからオブジェクトを読み込むときの既定の処理をコントロールします。 X X
STATUSBARSTATE レイアウト タブが表示されているかどうかを示します。 X X
TEXTEDITMODE TEXTEDIT[文字編集]コマンドを自動的に繰り返すかどうかをコントロールします。 X X
TOOLBARSTATE ツールバーが表示されているか、非表示かを示します。 X X
