ここでは、プレキャスト壁アセンブリの面配筋タイプを指定する方法について説明します。
Configuration ダイアログの Reinforcement Types for Wall Parts ページの Area Reinforcement Type に表示されている任意の面配筋タイプで Edit をクリックします。開いたダイアログ ボックスに、壁の配筋タイプの名前が表示されます。
をクリックします。
をクリックします。
| 名前 | 説明 |
| Reinforcement Type | 配筋レイヤのタイプを指定します。Steel Bars、Mesh、Truss のいずれかを指定できます。レイヤ固有のパラメータが下に表示されます。 |
| Position | レイヤの位置を指定します。Outside、Inside、Center のいずれかを指定できます。 |
| Cover Offset | ホストのかぶり厚からの配筋のオフセットを指定します。 |
| 名前 | 説明 |
| Convert to Custom Fabric Sheet | 入力を考慮し、建設規則を検証して、カスタム メッシュ筋を作成します。
注: カスタム メッシュ筋は建設規則に準拠していなくても生成されますが、非互換性の原因について通知する警告メッセージが表示されます。
| Rebar Area Inside | |
| Rebar Type | 内側に置かれる鉄筋の標準サイズ タイプを指定します。 |
| Number | 選択時にのみ使用できます。ホスト充填のため内側に置かれる鉄筋を、指定した本数で配置します。 |
| Distance | 選択時にのみ使用できます。ホスト充填のため内側に置かれる鉄筋を、指定した間隔で配置します。 |
| Max.Distance | 選択時にのみ使用できます。ホスト充填のため内側に置かれる鉄筋を、始端と終端の鉄筋間の距離に基づいて最大限の間隔で配置します。 |
| Bar Direction | Horizontal または Vertical を選択します。ホストの内側に置かれる鉄筋の向きを指定します。 |
| Bar Length Offset Start | ホストの内側に配置された鉄筋の始端からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。
| Bar Length Offset End | ホストの内側に配置された鉄筋の終端からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。
| Distribution Offset Start |
ホストの内側に置かれる最初の鉄筋からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。
| Distribution Offset End |
ホストの内側に置かれる最後の鉄筋からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。
| Rebar Area Outside | |
| Rebar Type | 外側に置かれる鉄筋の標準サイズ タイプを指定します。 |
| Number | 選択時にのみ使用できます。ホスト充填のために外側に置かれる鉄筋を、指定した本数で配置します。 |
| Distance | 選択時にのみ使用できます。ホスト充填のため外側に置かれる鉄筋を、指定した間隔で配置します。 |
| Max.Distance | 選択時にのみ使用できます。ホスト充填のため外側に置かれる鉄筋を、始端と終端の鉄筋間の距離に基づいて最大限の間隔で配置します。 |
| Bar Direction | Horizontal または Vertical を選択します。ホストの外側に置かれる鉄筋の向きを指定します。 |
| Bar Length Offset Start | ホストの外側に配置された鉄筋の始端からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。
| Bar Length Offset End | ホストの外側に配置された鉄筋の終端からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。
ホストの外側に置かれる最初の鉄筋からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。
ホストの外側に置かれる最後の鉄筋からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。
| 名前 | 説明 |
| Fabric Type | メッシュ筋の標準サイズ タイプを指定します。 |
| Longitudinal Offset Start | 長手方向筋の始端からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。 |
| Longitudinal Offset End | 長手方向筋の終端からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。 |
| Transverse Offset Start | 横筋の始端からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。 |
| Transverse Offset End | 横筋の終端からホストのサーフェスまでのオフセットを指定します。 |
