Interactive 셰이더의 표준 사전 설정 셰이더 그래프
동일한 셰이더 그래프를 반복적으로 만들어 게임 속도가 저하되는 것을 방지하려면 사전 설정 셰이더 그래프를 만들어 저장한 후 다음에 물리적 기반의 새 재질을 만들 때 이 사전 설정을 다시 사용할 수 있습니다.
주: 3ds Max 2018.4 Update에서는 Stingray 물리적 기반 셰이더의 이름이 Interactive로 변경되었습니다.
내장 사전 설정은 3ds Max와 함께 제공되며 3ds Max 루트 폴더의 plugcfg_ln/ShaderFX/Scenes/StingrayPBS/Standard.sfx 에 저장됩니다.
만들 때 Interactive 셰이더는 내장 표준 사전 설정을 사용합니다. ShaderFX 열기를 클릭하여 ShaderFX 편집기 창을 열면 노드의 네트워크가 표시됩니다. 출력 노드는 오른쪽의 Standard Base 노드이며, Standard Base 노드의 특성 패널에서 상위 재질은 "사전 설정/표준"으로 설정되어 있습니다.
Standard Base 노드는 다양한 유형의 맵에 대한 입력을 허용합니다.
셰이더는 셰이더 그래프가 변경되지 않는 한 이 표준 사전 설정을 계속 사용할 수 있습니다. 모든 속성은 특성 패널에서 변경할 수 있지만 노드를 추가, 삭제 또는 다시 연결하는 경우 사용자 정의 사전 설정을 만들어야 합니다.
