COMPARE 명령은 도면의 다른 리비전 간 또는 다른 도면 간의 시각적 비교를 제공한 다음 그러한 변경 사항을 검토합니다. 비교 프로세스 동안 검토 도면에서 수정, 추가 또는 제거된 객체가 식별됩니다. 기본 2색 비교 모드는 초록색 및 빨간색을 사용하여 차이점을 강조 표시합니다. 비교한 두 도면 파일의 기본 강조 표시 색상을 변경할 수 있습니다. 변경되지 않은 객체는 비교 도면에서 기본 회색으로 강조 표시됩니다. 기본적으로 비교 도면의 파일 이름은 Compare_<첫 번째 도면 이름> vs <두 번째 도면 이름>.dwg이며, 저장되지 않은 파일입니다. 도면 파일을 저장하기 전에 도면 파일의 이름을 바꿀 수 있습니다. 비교 도면은 항상 평면도로 설정됩니다.
DWG 1 및 DWG 2는 비교 도면에 블록으로 삽입됩니다. 비교 도면에서 차이점은 구름형 리비전을 사용하여 변경 사항 세트로 강조 표시됩니다. 구름형 리비전은 비교 도면에서 새 도면층에 0-표식이라는 이름으로 작성됩니다. 두 도면 파일의 차이점 수에 따라 구름형 리비전 수가 결정됩니다. 기본적으로 직사각형 구름형 리비전은 차이점을 강조 표시하는 데 사용됩니다. 비교 도면 검토에 다음과 같은 다양한 비교 옵션을 사용할 수 있습니다.
보기 - 비교 리본 상황별 탭에서 비교 도면의 화면표시 순서와 객체 가시성을 변경할 수 있습니다.
필터 - 문자 및 해치 필터를 사용하여 비교 도면에서 이러한 객체를 표시하거나 숨길 수 있습니다. 기본적으로 문자 객체는 항상 도면 비교에 포함됩니다.
변경 사항 세트 – 변경 사항 세트에 대한 구름형 리비전 유형을 변경하고, 구름형 리비전 변경에 사용된 직사각형까지 경계 상자 사이의 간격띄우기 거리를 조정하고, 비교 도면에서 여러 변경 사항 세트를 탐색할 수 있습니다.
