Compara um arquivo de desenho selecionado com o arquivo de desenho atual.
Pesquisa
A caixa de diálogo Comparar DWG é exibida. Selecione os arquivos de desenho que você deseja comparar e clique em Comparar.
O comando COMPARAR fornece uma comparação visual entre diferentes revisões de um desenho ou diferentes desenhos para você poder revisar essas alterações. Durante o processo de comparação, ele identifica os objetos que foram modificados, adicionados ou removidos no desenho de revisão. O modo de comparação padrão de duas cores usa o verde e o vermelho para realçar as diferenças. É possível alterar as cores de realce padrão dos dois arquivos de desenho em comparação. Os objetos não alterados, no desenho de comparação, são realçados com uma cor cinza padrão. Por padrão, o nome de arquivo do desenho de comparação é Compare_<nome do primeiro desenho> x <nome do segundo desenho>.dwg e é um arquivo não salvo. Você pode optar por renomear o arquivo de desenho antes de salvá-lo. O desenho de comparação sempre é definido para a vista da planta.
DWG 1 e DWG 2 são inseridos como blocos no desenho de comparação. No desenho de comparação, as diferenças são realçadas, como conjuntos de alterações, usando as nuvens de revisão. As nuvens de revisão são criadas em uma nova camada, no desenho de comparação, denominada 0-Revisões. O número das diferenças nos dois arquivos de desenho determina o número de nuvens de revisão. Por padrão, as nuvens de revisão retangulares são usadas para realçar as diferenças. É possível usar essas diferentes opções de comparação para revisar o desenho de comparação:
Visualizar – você pode alterar a ordem de exibição e a visibilidade do objeto no desenho de comparação na guia contextual da faixa de opções.
Filtrar – você pode usar os filtros de texto e de hachura para exibir ou ocultar esses objetos no desenho de comparação. Por padrão, os objetos de texto são sempre incluídos na comparação dos desenhos.
Conjunto de alterações – você pode alterar o tipo de nuvem de revisão do conjunto de alterações, controlar a distância de deslocamento entre a caixa delimitadora e o retângulo usado para criar a nuvem de revisão e navegar pelos vários conjuntos de alterações no desenho de comparação.
