Para configurar os parâmetros para itens com caminhos do apalpador
A área de parâmetros dos diálogos de Inspeção exibe informações de tamanho e posição para o item com o qual você está trabalhando. Quando você cria um item utilizando:
Clique no botão Editar para atualizar o item selecionado; clique no botão Novo para criar um novo item do tipo selecionado.
Estas opções estão disponíveis:
Especifica os valores nominais do item. O botão alterna entre as informações de posição (em coordenadas XYZ) e orientação (em valores de vetor IJK) da figura.
Nota: Você não pode editar os valores IJK de itens 2D.
Para grupos de inspeção, as nominais do primeiro ponto são exibidas. Para elipses, linhas, ranhuras e retângulos capturados, dois conjuntos de valores IJK são exibidos: o primeiro conjunto especifica a orientação original do plano de referência da figura; o segundo conjunto especifica a orientação ao longo do comprimento da figura.
Este botão se aplica aos grupos de inspeção e todas as figuras geométricas.
Especifica o raio ou diâmetro / largura de um arco, cilindro, esfera ou ranhura. O botão alterna entre a exibição de raio ou diâmetro/largura. Para arcos, cilindros e esferas, o diâmetro é exibido; para ranhuras, a largura é exibida.
Especifica o raio ou diâmetro da parte superior do cone. O botão alterna entre a exibição de raio e diâmetro.
Especifica o raio ou diâmetro da parte inferior do cone. O botão alterna entre a exibição de raio e diâmetro.
Especifica os ângulos inicial e final do caminho do apalpador para um arco, cone, cilindro ou elipse. Os ângulos controlam o setor do elemento a ser capturado, permitindo medir elementos parciais.
Especifica os ângulos inicial e final de azimute do caminho do apalpador de uma esfera. Os ângulos controlam o setor do elemento a ser capturado, permitindo medir elementos parciais.
Especifica os ângulos inicial e final de elevação da esfera e seu caminho do apalpador. Os ângulos controlam o setor do elemento a ser capturado, permitindo medir elementos parciais.
Especifica o comprimento de uma linha, ranhura, retângulo ou elipse.
Especifica a largura de um retângulo ou elipse.
Especifica a altura de um cilindro ou cone a ser medido. O valor determina o comprimento a ser capturado no cilindro ou cone. Utilize-o quando não desejar capturar a altura inteira da figura ou quando a figura no modelo CAD estiver incompleta.
Especifica o ângulo médio de um cone (o ângulo nominal do cone).
Especifica a captura interna ou externa para a figura geométrica.
Especifica o vetor de direção a figura e seu caminho do apalpador. Exemplo: para inverter o vetor direção Clicar nesse botão atualiza os valores IJK da figura. Esta opção se aplica a arcos, cones, cilindros, linhas e esferas.
Quando tiver editado os detalhes do item, clique no botão Salvar Figura para salvar suas alterações e retornar para o modo de visualização, ou clique no botão Cancelar para retornar para modo de visualização sem salvar suas alterações.
