Создание заполнения для вставки объекта в оконную и дверную сборку
Эта процедура используется для создания стиля заполнения объектов, вставляемых в оконную/дверную сборку. Определяя специальный стиль объекта в качества заполнения, можно вставлять двери, окна, стеновые панели и AD-полигоны.
Совет: Вставив объект в ячейку, его можно выбирать независимо от сетки, а также редактировать его свойства.
Так как оконные/дверные сборки могут содержать несколько заполнений, для заполнений панелей рекомендуется использовать соглашение об наименованиях, указывающее место заполнения или назначение заполнения в оконной/дверной сборке. Например, название "У1-Э1-Панель из камня" указывает на панель из камня в сетке третьего уровня на 1 этаже.
Для добавления к определения заполнения стилей объектов, используемых в заполнении, они должны находиться в текущем чертеже.
  1. Выберите вкладку "Управление" панель "Стиль и отображение" Диспетчер стилей.
  2. Разверните "Архитектура" "Стили оконных/дверных сборок".
    Прим.: Или же можно выбрать на чертеже дверную/оконную сборку, щелкнуть вкладку "Дверная/оконная сборка" панель "Общие" раскрывающийся список "Редактирование стиля" "Стили дверных/оконных сборок".
  3. Выберите дверную/оконную сборку.
  4. Перейдите на вкладку "Правила проектирования".
  5. В левой секции под опцией "Определения элементов" выберите "Заполнения".
  6. Щелкните , чтобы создать новое заполнение.
  7. Введите наименование для заполнения.
  8. Выберите для типа заполнения стиль.
    В правой панели диалогового окна отобразится дерево структуры стилей объектов, доступных для вставки в оконную/дверную сборку.
  9. Выберите стиль объекта.
    Для каждого типа стиля существует уникальный значок, например, значок для стиля двери и значок для блока витража. Эти пиктограммы отображаются рядом с именем заполнения в верхней части диалогового окна, что облегчает определение типа заполнения.
  10. Выберите привязку для заполнения.
  11. Задайте величину смещения для заполнения.
  12. Нажмите кнопку ОК.
  13. После создания определения заполнения его можно присваивать любой ячейке в сетке оконной/дверной сборки.
