Данное правило гарантирует соответствующее значение уклона для труб и выдает предупреждение, если труба располагается слишком близко к поверхности грунта.
Для систем, основанных на действии силы тяжести, это правило является, вероятно, самым полезным. Оно гарантирует наклон трубы в нужном направлении при разных условиях и, вместе с этим, отсутствие превышения значения минимального покрытия. Кроме того, оно управляет условиями, при которых наступает конфликт правила прохода трубы через колодец и правил уклона и покрытия для трубы.
При вычерчивании трубы выполняется попытка ее размещения в пределах значений минимального и максимального покрытия, пока не достигается минимальный или максимальный уклон. В этом месте превышается максимальная толщина покрытия, чтобы удовлетворялось требование к минимальному уклону, если возможно его нарушение.
Данное правило обеспечивает следующие состояния при соблюдении самого высокого приоритета для первой трубы:
- Соединения с колодцами находятся в положении, заданном правилами для колодцев, если они определены.
- Уклон трубы всегда выполняется в правильном направлении, причем соблюдается условие минимального уклона, пока это условие не вступает в противоречие с соединенным колодцем.
- Минимальное покрытие выдерживается, если его значение не противоречит соединенному колодцу.
Параметры
Следующие параметры управляют режимом применения правила "Покрытие и уклон" для трубы.
- Максимальное покрытие. Максимальное покрытие участка трубы, определяемое относительно поверхности, на которую ссылается данная труба. При превышении максимального покрытия возникает нарушение правила. Следует учесть, что данный параметр всего лишь обеспечивает проверку, но не изменяет элемент на чертеже (не перемещает и не изменяет его размеры). Он просто указывает на грубое нарушение правил для элемента при превышении заданной величины.
- Максимальный уклон. Максимальный уклон трубы, выраженный в процентах. Если уклон трубы превышает максимальное значение, для данного объекта указывается нарушение правила.
- Минимальное покрытие. Минимальное покрытие трубы грунтом, определяемое относительно опорной поверхности данной трубы. В процессе компоновки создается труба, для которой, по возможности, поддерживается минимальное значение покрытия. Это правило также используется для определения исходных отметок трубы. Если выполняется такое редактирование трубы, при котором толщина покрытия оказывается меньше заданного минимума, то выявляется нарушение правила для данного объекта.
- Минимальный уклон. Минимальный уклон трубы, выраженный в процентах. В процессе компоновки труба создается согласно заданному для нее значению правила "минимальный уклон". Если для трубы выполняется редактирование, при котором ее уклон оказывается меньше минимально допустимого, можно продолжить редактирование трубы, пренебрегая правилом минимально допустимого уклона, но выявляется нарушение правила для данного объекта.
