Правила элементов трубопроводной сети
Правила для элементов - это свойства, которые влияют на поведение элементов трубопроводных сетей при их создании, перемещении или редактировании.
Нарушения правил трубопроводной сети
Нарушения правил информируют о несоблюдении некоторых значений параметров элементов трубопроводной сети или о превышении для них заданных пределов.
Применение правил к элементам трубопроводной сети
Имеется возможность применения правил к элементам трубопроводных сетей для гарантии пометки некоторых состояний или размещения таких элементов в правильном месте.
Правило "Покрытие и уклон" для труб
Данное правило гарантирует соответствующее значение уклона для труб и выдает предупреждение, если труба располагается слишком близко к поверхности грунта.
Правило "Только покрытие" для трубопроводных сетей
Данное правило предназначено для компоновки трубопроводной сети, состоящей из труб, работающих под давлением. Для такой сети отметки труб определяются в соответствии с заданной глубиной ниже рельефа.
Правило "Проверка длины" для труб
Данное правило определяет режим, при котором выдается предупреждение, если длина трубы превышает заданное максимальное значение или оказывается меньше заданного минимального значения.
Правило "Взаимное соответствие труб"
Данное правило управляет способом определения отметок труб в трубопроводной сети, содержащей только трубы (при отсутствии колодцев), и/или в случае вставки трубы в существующий трубопровод с разрывом трубы.
Правило установки конечного положения трубы
Это правило позволяет задать начальное и конечное положение труб в центре колодца или со смещением относительно внутренней или наружной стены колодца.
Правило "Сток из трубы через колодец"
Данное правило сравнивает все трубы, соединенные с отдельным колодцем, и обеспечивает вход труб в колодец и выход из него в соответствии с заданной величиной стока.
Правило "Задать глубину отстойника" для колодцев
Данное правило задает отметку отстойника для соединительных элементов на основании пользовательских параметров и отметок дна труб, прикрепленных к колодцу.
