Данное правило предназначено для компоновки трубопроводной сети, состоящей из труб, работающих под давлением. Для такой сети отметки труб определяются в соответствии с заданной глубиной ниже рельефа.
Это правило обеспечивает соблюдение значений минимального покрытия участка трубы, а также проверку того, что на любом участке трубопровода не нарушаются значения минимального и максимального покрытий.
Параметры
Режимом применения данного правила управляют следующие параметры:
- Максимальное покрытие трубы. Максимальное покрытие трубы, определяемое относительно поверхности, на которую ссылается данная труба. При превышении максимального значения покрытия трубы происходит нарушение правила для данного объекта. Следует учесть, что данный параметр всего лишь обеспечивает проверку, но не изменяет элемент на чертеже (не перемещает и не изменяет его размеры). Он просто указывает на грубое нарушение правил для элемента при превышении заданной величины.
- Минимальное покрытие трубы. Минимальное покрытие трубы грунтом, определяемое относительно опорной поверхности данной трубы. В процессе компоновки создается труба, для которой, по возможности, поддерживается минимальное значение покрытия. Если выполняется такое редактирование трубы, при котором толщина покрытия оказывается меньше заданного минимума, то выявляется нарушение правила для данного объекта.
- Покрытие в начале. Покрытие в начальной точке трубы.
- Покрытие в конце. Покрытие в конечной точке трубы.
Прим.: Для меток пролета труб в поле "Покрытие в начале" будет отображаться покрытие в начальной точке пролета труб, определяющего метку пролета труб. В полеПокрытие в конце будет отображаться покрытие в самом конце пролета. Начало и конец метки пролета трубы зависит от порядка, в котором выбираются трубы при создании пролета.
