Это диалоговое окно используется для вставки ссылочных шаблонов в чертеж и назначения приоритета при наличии повторяющихся стилей в нескольких шаблонах.
В нем также доступны параметры для указания объектов, на которые будут ссылаться присоединенные шаблоны.
- Вставить новый шаблон
- Вставка ссылочного шаблона в чертеж. Ссылочные шаблоны могут быть файлами в формате DWG или DWT. Выберите тип файла в списке «Тип файлов» в нижней части диалогового окна «Открыть файл шаблона».
- Удалить выбранные шаблоны
- Удаление ссылочного шаблона из списка. После удаления шаблона из списка он больше не проверяется на наличие обновлений. Стили, скопированные в чертеж, сохраняются в чертеже.
- Проверить состояние шаблона
- Проверка обновлений для вставленных шаблонов.
Прим.: Можно использовать переменную AeccRefTemplateAutoUpdate, чтобы включить или отключить применение обновлений шаблонов к чертежам. Более подробная информация приведена в разделе
Работа со ссылочными шаблонами — «Управление автоматическим обновлением из ссылочных шаблонов».
- Имя шаблона
- Отображение имени файла ссылочного шаблона (DWT или DWG).
Если требуется удалить неиспользуемые компоненты из чертежа, сохранив при этом путь к шаблону в диалоговом окне, можно снять флажок рядом с именем шаблона. Дополнительные сведения см. в разделе Работа со ссылочными шаблонами.
- Статус
- Отображение текущего состояния ссылки:
- В ожидании: отображается при наличии вставленного шаблона, если в диалоговом окне «Вставить ссылочный шаблон» не была нажата кнопка «Обновить».
- Загружен: отображается, если шаблон был загружен путем нажатия кнопки «Обновить».
- Требуется повторная загрузка: отображается, если ранее загруженный шаблон был обновлен. Нажмите кнопку «Обновить», чтобы повторно загрузить шаблон.
- Путь не найден: отображается, если используемый шаблон не найден в изначально указанной папке. Стили в таком шаблоне сохраняются в чертеже.
- Дата
- Отображение даты и времени последнего сохранения ссылочного шаблона.
- Сохраненный путь
- Отображение пути, по которому хранится ссылочный шаблон. Если местоположение ссылочного шаблона изменилось, путь можно отредактировать.
- «Переместить вверх»
, «Переместить вниз»
- Изменение приоритета шаблона. Шаблон в начале списка имеет самый высокий приоритет. Если в шаблонах имеются повторяющиеся стили, стиль из приоритетного шаблона имеет преимущественное значение.
Прим.: Стили в ссылочном шаблоне всегда преобладают над стилями в текущем чертеже. Таким образом, стиль поверхности «Стандартный» в текущем чертеже заменяется на стиль поверхности «Стандартный» из ссылочного шаблона.
- Управление связанными параметрами
- Открытие диалогового окна Управление связанными параметрами, которое можно использовать для указания объектов, на которые будут ссылаться присоединенные ссылочные шаблоны.
