Ссылочные шаблоны можно использовать для управления стилями, параметрами, слоями и другими стандартными компонентами чертежа.
Можно присоединить один или несколько ссылочных шаблонов к чертежу Autodesk Civil 3D для его регулярного обновления в соответствии с изменениями связанных компонентов в шаблонах.
Можно создавать ссылки на следующие типы компонентов.
При создании чертежа на основе шаблона чертежа для нового чертежа создается копия стилей и параметров, содержащихся в шаблоне, которую можно использовать только один раз. Связи не поддерживаются. Раньше, если при обновлении стилей и параметров в шаблоне требовалось перенести эти обновления в чертежи, необходимо было вручную копировать или импортировать в них эти измененные стили.
В случае присоединения ссылочного шаблона к чертежу связанные компоненты этого шаблона (стили, параметры, наборы характеристик, слои, блоки, стили текста и типы линий) копируются в чертеж, а связь между чертежом и шаблонами сохраняется.
Изменения в ссылочных шаблонах постоянно переносятся в чертеж, обеспечивая его актуальность:
Кроме того, к чертежу может быть присоединено несколько ссылочных шаблонов. Например, могут использоваться шаблоны для области, компании и стандартов проекта.
Можно организовать иерархию таким образом, чтобы при наличии повторяющихся стилей преобладал шаблон с самым высоким приоритетом.
Новые или измененные компоненты, сохраняемые в ссылочных шаблонах, обновляются в чертежах при повторном открытии чертежей или при выполнении повторной загрузки шаблонов вручную.
Например, если необходимо обновить стиль или добавить новый стиль в шаблон стандартов проекта, эти изменения применяются для чертежей, в которых имеется ссылка на данный шаблон.
Можно самому выбирать компоненты, на которые будет ссылаться шаблон. Например, если в шаблоне имеется десять стилей точек, можно выбрать для ссылки только пять из них. Можно также удалить связанные компоненты, которые не были использованы. Дополнительные сведения см. в разделе Работа со ссылочными шаблонами.
После присоединения ссылочного шаблона к чертежу связанные компоненты следует обновить в исходном шаблоне, вместо того чтобы обновлять их в чертежах, к которыми присоединен ссылочный шаблон.
При открытии чертежа, ссылочные шаблоны которого отсутствуют, например если они находятся в недоступном в данный момент местоположении или если ссылочные шаблоны были перемещены, переименованы или удалены, в поле столбца «Статус» диалогового окна «Вставить ссылочный шаблон» отображается сообщение «Путь не найден».
Если ссылочный шаблон не найден, связанные компоненты будут по-прежнему доступны в чертеже со ссылкой на них, однако они не будут обновляться, пока путь к шаблону не будет восстановлен.
