Работа со ссылочными шаблонами
С помощью ссылочных шаблонов можно поддерживать актуальность стилей, параметров, слоев и других стандартных компонентов Autodesk Civil 3D в чертежах.
Связь чертежа со ссылочным шаблоном
Чертеж можно связать с одним или несколькими ссылочными шаблонами для поддержания актуальности стилей, параметров, слоев и других стандартных компонентов чертежа.
  1. Выберите вкладку Управление панель Стили Очистить найти.
  2. В диалоговом окне Вставить ссылочный шаблон нажмите кнопку «Вставить новый шаблон» .
  3. В диалоговом окне «Открыть файл шаблона» выберите один или несколько файлов DWG или DWT для добавления и нажмите кнопку «ОК».
    Совет: Выберите тип файла в списке «Тип файлов» в нижней части диалогового окна «Открыть файл шаблона».
  4. При вставке нескольких шаблонов задайте приоритет с помощью кнопок «Переместить вверх» и «Переместить вниз». Шаблон в начале списка является приоритетным.
    Совет: Можно переопределить приоритет шаблонов для отдельных свойств в диалоговом окне Управление связанными параметрами, изменив шаблон, отображаемый в списке источников для этого свойства.
  5. Чтобы указать, для каких компонентов необходимо создать ссылки, щелкните Управление связанными параметрами. Откроется диалоговое окно Управление связанными параметрами.
  6. Нажмите кнопку Обновить, чтобы загрузить шаблоны.
    Компоненты, содержащиеся в ссылочных шаблонах, копируются в чертеж. Если компонент в чертеже имеет то же имя, что и компонент в ссылочном шаблоне, компонент в чертеже перезаписывается.
Управление автоматическими обновлениями по данным ссылочных шаблонов
Для управления обновлениями и предупреждениями можно использовать переменную AeccRefTemplateAutoUpdate при изменении ссылочных шаблонов.
  1. Введите в командной строке AeccRefTemplateAutoUpdate.
  2. Укажите одно из следующих значений:
    • 0: отключение автоматического обновления. Уведомления отображаются, чтобы проинформировать вас о необходимости обновления стилей.
    • 1: включение автоматического обновления стилей из ссылочных шаблонов. Это значение параметра по умолчанию.
Ручное обновление чертежей на основе ссылочных шаблонов
Если автоматическое обновление отключено, можно вручную перенести в чертежи обновления стилей в связанных ссылочных шаблонах.
  2. В диалоговом окне Вставить ссылочный шаблон нажмите кнопку «Обновить».
Удаление неиспользуемых компонентов из чертежа
После присоединения ссылочного шаблона связанные компоненты копируются в чертеж. Неиспользуемые компоненты можно удалить, при этом сохранив путь шаблона в диалоговом окне «Присоединить ссылочный шаблон».
  2. В диалоговом окне Присоединить ссылочный шаблон снимите флажок рядом с присоединенным шаблоном.
  3. Нажмите «Обновить».
    • Использованные компоненты (например, слои) остаются в чертеже. Неиспользуемые компоненты удаляются из чертежа.
    • Параметры и стили, которые были заменены стилями в ссылочном шаблоне, восстанавливают исходное состояние.
  4. Прим.: При отсутствии флажка рядом с именем шаблона чертеж не обновляется с учетом внесенных изменений. Для восстановления связи со ссылочным шаблоном откройте диалоговое окно «Присоединить ссылочный шаблон», установите флажок рядом с именем шаблона и нажмите кнопку «Обновить». Произойдет повторное копирование компонентов в чертеж и обновление всех компонентов чертежа, которые были изменены в шаблоне.
