Для быстрого доступа к функциональным возможностям напорной трубопроводной сети можно использовать команды. В следующей таблице перечислены команды Autodesk Civil 3D для напорной трубопроводной сети и дано краткое описание их функций.
Команда
Описание
Добавление устройства регулирования потока в напорную трубопроводную сеть на виде в плане
Создание таблицы, содержащей данные об устройствах регулирования потока из одной или нескольких напорных трубопроводных сетей
Добавление устройства регулирования потока в напорную трубопроводную сеть на виде в профиле
Добавление фитинга в напорную трубопроводную сеть на виде в плане
Добавление вертикального отвода в напорную трубопроводную сеть на виде в профиле
Создание таблицы, содержащей данные о фитингах из одной или нескольких напорных трубопроводных сетей
Создание меток напорной трубопроводной сети с использованием диалогового окна "Добавление меток"
Создание метки для напорной трубопроводной сети, отображаемой на виде в плане
Создание метки для напорной трубопроводной сети, отображаемой на виде в профиле
Создание метки для напорной трубопроводной сети, отображаемой на виде сечения
Добавление выбранных элементов напорной трубопроводной сети к виду в профиле
Добавление напорной трубы в напорную трубопроводную сеть на виде в профиле
Создание таблицы, содержащей данные о напорных трубах из одной или нескольких напорных трубопроводных сетей
Создание меток для напорных трубопроводных сетей, отображаемых на видах в плане
Создание меток для напорных трубопроводных сетей, отображаемых на видах в профиле
Создание меток для напорных трубопроводных сетей, отображаемых на видах сечения
Разрыв напорной трубы в выбранной точке на две отдельных напорных трубы
Изменение отметки нескольких выбранных элементов путем их перемещения на виде в профиле
Изменение уклона нескольких соединенных элементов напорной трубопроводной сети
Сохранение напорной трубопроводной сети и закрытие вкладки ленты
Создание трассы из напорной трубопроводной сети
Преобразование данных промышленной модели в напорную трубопроводную сеть Autodesk Civil 3D
Создание напорной трубопроводной сети с использованием компоновки плана напорной трубопроводной сети
Создание напорной трубопроводной сети на основе объекта AutoCAD или Autodesk Civil 3D
Создание ссылки для быстрой ссылки на данные напорной трубопроводной сети
Создание набора элементов напорной трубопроводной сети для использования при создании и редактировании напорной трубопроводной сети
Преобразование прямого сегмента напорной трубы в изогнутый сегмент на виде профиля
Удаление выбранных элементов из напорной трубопроводной сети
Редактирование стиля устройств регулирования потока в напорной трубопроводной сети
Редактирование свойств устройства регулирования потока в напорной трубопроводной сети
Редактирование свойств фитинга в напорной трубопроводной сети
Редактирование стиля фитингов в напорной трубопроводной сети
Редактирование напорной трубопроводной сети на виде в плане с помощью инструментов компоновки напорной трубопроводной сети в плане
EditPressureNetworkInPV
Редактирование напорной трубопроводной сети на виде в профиле с помощью инструментов компоновки напорной трубопроводной сети в профиле
EditPressureNetworkProps
Редактирование свойств напорной трубопроводной сети
Редактирование текущего списка элементов напорной трубопроводной сети
EditPressurePipeProps
Редактирование свойств трубы в напорной трубопроводной сети
Редактирование стиля напорных труб в напорной трубопроводной сети
Редактирование свойств выбранного сечения напорной трубопроводной сети
Изменение элементов напорной трубопроводной сети таким образом, чтобы они соответствовали отметке опорной поверхности
Перемещение выбранных элементов напорной трубопроводной сети в новое местоположение на чертеже
PressurePipesAndBends
Создание сегментов труб напорной трубопроводной сети на виде в плане и вставка отводов в места изменения направления
PressurePipesAndBendsInPV
Создание сегментов труб напорной трубопроводной сети на виде в профиле и вставка вертикальных отводов в места изменения направления
PressurePipeToPipe
Создание сегментов труб напорной трубопроводной сети на виде в плане и вставка труб с отклонением в места изменения направления
Определение элементов напорной трубопроводной сети, нарушающих минимальную и максимальную глубину
Определение открытых соединений и элементов напорной трубопроводной сети, нарушающих допустимые параметры
Определение каталога напорной трубопроводной сети, являющегося исходным для компонентов, используемых для создания списка элементов
Отображение контекстной вкладки "Напорная трубопроводная сеть"
Перемещение группы элементов вдоль другой напорной трубы
