Используйте стратегию По профилю элементов - Доработка, чтобы избавиться от больших уступов. Стратегии выборки поддерживают эффективное удаление значительного объема материала большим инструментом, а затем стратегии доработки выборки используют инструмент меньшего размера для черновой обработки тех областей профиля набора элементов, до которых большой инструмент не мог добраться, таких как карманы и углы.
Есть несколько страниц, связанных со стратегией По профилю элементов - Доработка:
По профилю элементов - Доработка — Это главная страница, которая содержит параметры для обработки элементов, используя стратегию доработки по профилю.
Доработка — параметры, определяющие доработку.
Подбор ступеней — параметры для определения поточной доработки. Это уменьшает ступени при создании траекторий выборки с большим шагом по Z. Эти параметры доступны, когда Шаг по Z задан как Автоматически.
Шаги обработки — параметры, определяющие количество проходов по профилю.
- Чистовая — параметры для операций Финишный шаг и Финишный шаг по Z, которые отличаются от обычного шага и шага по Z.
Фильтр небезопасных — параметры для удаления небольших сегментов траектории.
Высокоскоростная (HSM) — параметры для управления сглаживанием траектории, предотвращающим резкие изменения в направлении движения инструмента при высокоскоростной обработке. Эта страница доступна только для стилей обработки смещением.
Порядок — параметры, определяющие порядок обработки.
Подход — параметры, определяющие, как инструмент приближается к проходу.
Автоматическая проверка — параметры для автоматической проверки траекторий при их создании.
Прим.: Коррекция инструмента для стратегий доработки недоступна.
Остальные страницы являются страницами стратегии управления созданием траекторий.
