Подвод - стратегия
Подвод контролирует движение инструмента к началу рабочего сегмента траектории, на котором происходит врезание в материал. Параметры на этой странице недоступны для траекторий Vortex.
Эта страница содержит следующее:
Выбор — выберите тип перемещения для использования перед каждым рабочим проходом.
Линейное движение — Введите длину, на которую нужно продлить Подвод перед началом рабочего хода. Расстояние - это длина линейного касательного перемещения между дугой и режущим участком траектории. Этот параметр доступен только для следующих вариантов выбора: Касательная дуга, Вертикальная дуга, Горизонтальная дуга, Горизонтальная дуга слева и Горизонтальная дуга справа.
Угол — Введите угол Подвода относительно сегмента траектории. Для дуг - это угол сектора. Для прямых - это ориентация относительно рабочего перемещения. Этот параметр доступен только для следующих вариантов выбора: Касательная дуга, Вертикальная дуга, Горизонтальная дуга, Горизонтальная дуга слева, Горизонтальная дуга справа и Прямо.
Радиус — Введите значение радиуса для перемещения Подвода по дуге. Этот параметр доступен только для следующих вариантов выбора: Касательная дуга, Вертикальная дуга, Горизонтальная дуга, Горизонтальная дуга слева и Горизонтальная дуга справа.
Длина — Введите длину, на которую нужно продлить Подвод перед началом рабочего хода. Этот параметр доступен только для следующих вариантов выбора: Касательный, Горизонтальный и Прямо.
Параметры наклонного врезания — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Параметры наклонного врезания. Он определяет, как инструмент наклонно врезается в материал. Эта опция доступна только для Выбора - Наклонно.
Применить ограничения — Выберите эту опцию, чтобы применить ограничения к переходам, а затем выберите ограничение из списка. При выборе ограничения из списка создается дополнительное поле, чтобы можно было применить больше ограничений. 1й вариант и 2й вариант переходов имеют не больше двух ограничений. Если выбрано больше одного ограничения, они все должны быть удовлетворены, чтобы переход был применен.
Чтобы применить ограничения:
Выберите тип ограничения из списка:
Выберите опцию из списка, чтобы задать ограничение:
Введите ограничивающее значение.
— Нажмите, чтобы скопировать значения параметров Подвода на страницу Отвод.
— Нажмите, чтобы скопировать значения параметров Отвода на страницу Подвод.
Проверка зарезов — выберите этот параметр, чтобы PowerMill проверял все подводы, отводы и переходы на наличие зарезов.
