Используйте страницу Vortex, чтобы создавать 3-осевые траектории, которые обрабатывают с заданной рабочей подачей практически постоянно. Эта страница содержит следующее:
Стиль — выберите способ создания смещений для траектории Vortex:
Рабочая подача — показывает рабочую подачу, заданную в диалоговом окне Подачи и скорости.
Параметр Рабочая подача важен для обеспечения работы инструмента в оптимальных условиях. Он определяется сочетанием свойств инструмента и материала. В качестве минимальной рабочей подачи следует использовать подачи, рекомендованные производителем инструмента для бокового резания (или резания по профилю). Тестирования показали, что при использовании обработки Vortex эти значения являются консервативными. Это означает, что можно значительно увеличить либо рекомендованную подачу, либо рекомендованный шаг.
Для большинства траекторий наличие острого внутреннего угла повышает угол контакта и приводит к перегрузкам. Чтобы избежать этой перегрузки инструмента, нужно уменьшить подачу. Для траекторий Vortex нет необходимости уменьшения подачи, так как инструмент переходит на трохоидальные перемещения при обработке острых внутренних углов, избегая ситуации перегрузки.
Подачи и скорости — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Подачи и скорости, в котором можно изменить Рабочую подачу
Целевой радиус (r) — введите радиус дуг, используемых в стратегии, если не требуются дуги большего или меньшего размера. Например, при доступе к углам радиус дуг может быть меньше, чем это значение. По мере увеличения подачи увеличивается рекомендуемый целевой радиус. Это позволяет избежать больших ускорений инструмента, что может привести к замедлению работы станка.
Минимальное расстояние между точками — Это минимальное расстояние между точками, при котором станок может работать с указанной подачей. По умолчанию PowerMill использует значение, подходящее для типового станка при заданной подаче. Если станок имеет слишком много точек для обработки, он не может поддерживать заданную подачу.
Выберите , чтобы вычислить Целевой радиус и Минимальное расстояние между точками с помощью MachineDNA.
Чтобы показать, что для вычисления значений используется MachineDNA, в PowerMill отображается значок . Если PowerMill показывает значок
или
, необходимо активировать MachineDNA.
Подъём при отводах — Когда выбрано, поднимает высоту нережущей части траектории. Если опция не выбрана, то вся трохоида выполняется на рабочем слое.
Увеличить подачу для нережущих ходов — выберите, чтобы разрешить PowerMill ускорять нережущие ходы.
Если станок ведет себя нежелательным образом, дёргается или вибрирует, вы можете избежать этого, если:
Если PowerMill идентифицирует какие-либо нережущие ходы, которые слишком коротки, чтобы станок мог ускориться до нережущей подачи, а потом затормозить к режущей подаче, PowerMill выполняет эти нережущие ходы при неполной подаче нережущих ходов.
Отвод на нережущих ходах — задайте, заменяет ли PowerMill нережущие ходы, которые превышают определенную длину, более эффективными по времени подъемами.
Подробности см. в разделах «Обработка Vortex», «Пример Vortex и подбора ступеней» и «Обработка Vortex для 2D-элементов».
