Используйте диалог Создать отверстия с параметром Создать по - Модели, чтобы создать отверстия из частичных отверстий или дуг в модели.
Выберите вкладку «Набор отверстий» > панель «Отверстия» > «Создать», чтобы открыть диалоговое окно Создать отверстия.
Эта диалог содержит следующее:
Шаблон имени — Введите имя для отверстия. Каждое отверстие имеет шаблон имени, за которым следует номер. Если шаблона имени нет, отверстие имеет только номер.
Создать по — Выберите, как распознавать отверстия.
См. диалоговое окно Создание отверстий для получения более подробной информации об этих параметрах.
Допуск — Введите допуск, использующийся при создании отверстий.
— нажмите, чтобы открыть страницу Создание отверстий > «Опции».
Создать составные отверстия — Если выбрано, создается одно составное отверстие, состоящее из нескольких компонентов. Если не выбрано, создается несколько отдельных отверстий (наложенных друг на друга).
Составное отверстие — это одно отверстие, состоящее из нескольких компонентов; в данном случае это отверстие с именем 1 с компонентами 1 и 2.
Если создавать их, как отдельные отверстия, то будет два отверстия с именами 1 и 2.
Подробности см. в разделе Составные отверстия.
Использовать только активную СК — Выберите, чтобы создавать только отверстия, ось Z которых совмещается с осью Z активной ЛСК.
В этом примере используется модель RetainerPlate.dgk. В ней есть активная локальная СК и выбрана вся модель:
Выбор опции Использовать только активную ЛСК дает:
Снятие выбора с опции Использовать только активную ЛСК дает:
Группировать по оси — Если выбрано, сортирует отверстия в наборы отверстий по ЛСК. В этом случае станок должен иметь возможность 3+2-осевого сверления. Когда не выбрано, помещает все отверстия в один набор отверстий. В этом случае станок должен иметь возможность многоосевого сверления.
Примеры использования этого параметра см. в диалоговом окне Создание отверстий.
Создать отверстия из частичных цилиндров — выберите, чтобы PowerMill создавал отверстия из частичных цилиндров. Также можно ввести значение в поле Минимальный угол сектора, чтобы увеличить или уменьшить количество частичных отверстий, которые PowerMill конвертирует в (полные) отверстия.
Игнорировать закрытые цилиндры — Когда выбрано, создаются отверстия, у которых есть, как минимум, один открытый край, а отверстия с двумя закрытыми краями игнорируются.
Изменить после создания — если выбрано, при нажатии кнопки Применить создаются отверстия, а затем открывается диалоговое окно Изменить отверстие.
