Диалог Создать отверстия
Используйте диалог Создать отверстия, чтобы создавать отверстия.
Выберите вкладку «Набор отверстий» > панель «Отверстия» > «Создать», чтобы открыть диалоговое окно Создать отверстия.
Эта диалог содержит следующее:
Шаблон имени — Введите имя для отверстия. Каждое отверстие имеет шаблон имени, за которым следует номер. Если шаблона имени нет, отверстие имеет только номер.
Создать по — выберите, как распознавать отверстия:
Если выбрать Создать по - Модели, опции диалога отличаются. Подробности см. в разделе Диалоговое окно «Создать отверстия» > «По модели».
— нажмите, чтобы открыть Редактор кривых.
 — нажмите, чтобы открыть страницу Создание отверстийдиалогового окна Опции.
Верх задается как — эти параметры задают высоту отверстия или Z-координату его верха:
Эта опция доступна, только если выбрано Создать по - Точкам, Окружностям, Кривым или Линиям.
Дно задается как — эти параметры задают глубину отверстия или Z-координату его дна:
Эта опция доступна, только когда выбрано Создать по - Линии.
Эта опция доступна, только если выбрано Создать по - Точкам, Окружностям, Кривым, Линиям или Нормали.
Верхний диаметр — Введите верхний диаметр отверстия.
Верхний диаметр - это то же самое, что и Нижний диаметр, если отверстие не имеет Угла уклона.
Эта опция доступна, только если выбрано Создать по - Линии или Нормаль.
Угол уклона — Введите угол уклона отверстия. Значение, равное 0, дает прямое отверстие без уклона.
Угол уклона - 0:
Угол уклона - 10:
Эта опция доступна, если выбрано По - Линиям или Нормали.
Группировать по оси — Если выбрано, сортирует отверстия в наборы отверстий по ЛСК. В этом случае станок должен иметь возможность 3+2-осевого сверления. Когда не выбрано, помещает все отверстия в один набор отверстий. В этом случае станок должен иметь возможность многоосевого сверления.
В этом примере используется модель RetainerPlate.dgk. В ней есть активная локальная СК и выбрана вся модель:
Снятие выбора с опции Группировать по оси дает:
Выбор опции Группировать по оси дает:
Изменить после создания — если выбрано, то при нажатии кнопки Применить создаются отверстия, а затем открывается диалоговое окно Изменить отверстие.
