При выборе элемента базы данных производителя на палитре «Элементы базы данных производителя MEP», на вкладке «Изменить | Разместить элемент базы данных производителя» становятся доступны параметры размещения детали.
Редактировать элемент: отображение диалогового окна «Редактирование элемента», в котором можно изменить параметры для размеров и соединителей.
Повернуть элемент: поворот элемента вокруг соединителя. Можно также нажать клавишу пробела. При размещении фитинга, например тройника или отвода, удерживая нажатой клавишу SHIFT, нажмите клавишу пробела, чтобы изменить ориентацию фитинга. Чтобы повернуть деталь на вертикальном виде, удерживайте клавишу CTRL и нажмите клавишу пробела.
Переключить соединитель: к курсору во время размещения прикрепляется один или другой открытый соединитель.
Вставить элемент: размещение тройника, клапана, демпфера или встроенного оборудования на прямом сегменте воздуховода имеющейся ветви.
Подсоединить как врезку: размещение фитинга воздуховода в качестве врезки на воздуховоде прямоугольного сечения или на плоской части воздуховода овального сечения. Фитинг можно повернуть вокруг воздуховода во время или после его размещения.
Интеллектуальная привязка: доступна интеллектуальная привязка, улучшающая прицел привязки на соединителях. С помощью интеллектуальной привязки можно упростить операцию по соединению элементов. Ее можно отключить, если требуется разместить элементы путем обычной привязки.
Показать подсказки: отображение подсказок в области рисования при размещении элемента. Можно также ввести команду «HT».
