Если выбрать элемент базы данных производителя в области рисования Revit, на вкладке «Изменить | Элементы базы данных производителя» будут показаны параметры для изменения участка из базы данных производителя
Оптимизация длины: оптимизация значений длины прямых участков типовой трассировки ОВК путем добавления, удаления или изменения длины прямых участков.
Показать службу: включение службы и группы на палитре элементов базы данных производителя MEP для выбранной детали и упрощение процесса размещения дополнительных деталей. См. раздел Как показать службу для элемента базы данных производителя.
Трассировка и заливка: решения для заполнения зазоров, имеющихся на участке воздуховода производителя.
Редактировать элемент: открытие диалогового окна «Редактирование элемента», в котором можно изменить параметры для размеров и соединителей.
Присоединить к конструкции: присоединение выбранной подвески к несущему элементу. К несущим конструкциям относятся перекрытия, крыши, элементы несущего каркаса (такие как балки и фермы) и лестницы.
Повернуть на 45 градусов / Повернуть на 90 градусов / Повернуть на 180 градусов: поворот выбранного фитинга вокруг соединителя с шагом в 45, 90 или 180 градусов.
Переключить соединитель: к курсору во время размещения прикрепляется один или другой открытый соединитель.
Если отображается палитра «Элемент базы данных производителя MEP», можно также использовать инструмент «Трассировка через несколько точек», с помощью которого можно автоматически добавить элементы к имеющемуся участку или элементу путем выбора точек в модели. См. раздел Использование инструмента «Трассировка через несколько точек».
