版本之间的互操作性
本主题介绍了如何在软件的早期版本中打开 Autodesk Civil 3D 2019 图形并查看 Autodesk Civil 3D 对象。此外,还介绍了 Autodesk Civil 3D 2020、Autodesk Civil 3D 2020.1 和早期版本之间的互操作性。
在早期版本的 AutoCAD Civil 3D 中打开 Autodesk Civil 3D 2020 图形
Autodesk Civil 3D 2020.1 与早期版本之间的互操作性
本部分介绍了 Autodesk Civil 3D 2020.1、Autodesk Civil 3D 2020、Autodesk Civil 3D 2019 或 AutoCAD Civil 3D 2018 之间的互操作性。
参照模板
  • 如果主体图形在 Civil 3D 的早期版本中打开并且已找到参照模板路径,默认情况下,主体图形将参照参照模板中的所有组件。
    在 Autodesk Civil 3D 2020.1 中重新打开主体图形时,使用“设定参照模板默认值”命令指定的参照模板默认值将恢复。使用 Autodesk Civil 3D 2020.1 中的“设定参照模板默认值”命令时选择的组件将在主体图形中参照,而对于未选择的其他组件,如果不会使用,则将从主体图形中删除。
  • 如果在 Civil 3D 的早期版本中打开主体图形,则将保留参照模板优先级设定。例如,如果您指定在 Autodesk Civil 3D 2020.1 中将从较低优先级的模板参照样式,那么当您在早期版本中打开主体图形时,将保留该规范。
Autodesk Civil 3D 2020 与早期版本之间的互操作性
本部分介绍了 Autodesk Civil 3D 2020 和 Autodesk Civil 3D 2019 或 AutoCAD Civil 3D 2018 之间的互操作性
对象更改
在 Autodesk Civil 3D 2020 中没有引入影响与 Autodesk Civil 3D 2019 或 AutoCAD Civil 3D 2018 之间的图形互操作性的特定对象更改。
但是,Autodesk Civil 3D 2019 帮助中的版本之间的互操作性主题中的注释可能适用于您的工作流。例如,如果您在 Autodesk Civil 3D 2020 中创建对象并且该对象类型是在 Autodesk Civil 3D 2019.2 中引入的,则当您在 Autodesk Civil 3D 2019.1 中打开图形时,该对象将显示为代理对象。
测量数据库格式更改
测量数据库格式已从 Microsoft SQL Server Compact (SQL CE) 格式更新为 SQLite。若要将现有测量数据库用于 Autodesk Civil 3D 2020,必须将其转换为 SQLite。
使用 Survey Database Migration Utility 可以将测量数据库从 SQL CE 转换为 SQLite。
Survey Database Migration Utility 是一个可在 https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-civil-3d/downloads 中单独进行下载的实用程序。
有关使用此实用程序的详细信息,请参见更新测量数据库。
重要: 已移植的数据库不与 Autodesk Civil 3D 的早期版本兼容。但是,在移植过程中 SQL CE (.sdbx) 数据库不会被覆盖或删除并且可在 Autodesk Civil 3D 的早期版本中使用。
