“可视化”(Visualize)菜单
视口(Viewport)
创建可编辑的运动轨迹(Create Editable Motion Trail)
为当前对象创建运动拖尾。请参见创建可编辑的运动轨迹。
选择“可视化 > 创建可编辑的运动轨迹”(Visualize > Create Editable Motion Trail) > ,以设置创建可编辑的运动轨迹(Animate > Create Editable Motion Trail)选项。
创建转台(Create Turntable)
向场景中添加名为 turntableCameran 的转台摄影机。该摄影机会生成在“创建转台动画”(Create Turntable Animation)选项窗口的“帧数”(Number of Frames)字段中指定的帧数的转台动画。有关详细信息,请参见转台动画和创建转台动画。
选择“可视化 > 转台”(Visualize > Turntable) > ,以设置动画转台(Animation Turntable)选项。
重影(Ghost)
“为选定对象生成重影”(Ghost Selected)
为所有选定对象启用重影。请参见为动画对象生成重影和为对象生成重影。
选择“可视化 > 为选定对象生成重影”(Visualize > Ghost Selected) > ,以设置“为选定对象生成重影”(Ghost Selected)选项。
“取消选定对象的重影”(Unghost Selected)
为所有选定对象禁用重影。请参见为动画对象生成重影和取消对象的重影。
选择“可视化 > 取消选定对象的重影”(Visualize > Unghost Selected) > ,以显示“取消重影选项”(Unghost Options)窗口。
在“取消重影选项”(Unghost Options)窗口中,启用“层次”(Hierarchy)选项可取消选定对象及其子骨骼或子对象的重影。 此选项处于禁用状态时,只会取消选定对象的重影。
全部取消重影(Unghost All)
为场景中的所有对象关闭重影。
快照(Snapshot)
创建动画快照(Create Animation Snapshot)
为当前对象创建动画快照。请参见使用动画快照。
选择“可视化 > 创建动画快照”(Visualize > Create Animation Snapshot) > ,以设置“创建动画快照”(Create Animation Snapshot)选项。
更新快照(Update Snapshot)
重新计算场景中的运动轨迹和动画快照。
创建动画扫描(Create Animated Sweep)
创建选定对象的动画扫描。请参见使用动画扫描。
选择“可视化 > 创建动画快照”(Visualize > Create Animation Snapshot) > ,以设置“创建动画扫描”(Create Animated Sweep)选项。
时间滑块书签(Time Slider Bookmarks)
书签允许您使用彩色标记在时间滑块(Time Slider)上标记事件,以便可以及时注意某些时刻。当您想要聚焦或亮显场景中的特定区域或事件时,书签非常有用。
展开“时间滑块书签”(Time Slider Bookmarks),查看以下选项:
创建(Create)
打开“创建书签”(Create Bookmark)对话框,以便将书签添加到选定帧。如果未选择任何帧,则会创建单帧书签,或者您可以在“开始”(Start)和“结束”(End)帧字段中输入书签范围。
热键:按 Alt (Option) + T 可打开创建时间滑块书签(Create Time Slider Bookmark)窗口。按 Alt (Option) + Shift + T 可打开“快速创建书签”(Quick Create Bookmark),但不会打开“创建时间滑块书签”(Create Time Slider Bookmark)窗口。
编辑(Edit)
针对当前时间的书签,打开创建时间滑块书签(Create Time Slider Bookmark)窗口。(如果多个书签重叠,将选择顶部最新创建的书签。)
框显书签(Frame Bookmark)
将播放范围设置为当前书签的开始和结束。(如果多个书签重叠,将选择顶部最新创建的书签。)
热键:|(竖线)
框显上一个书签(Frame Previous Bookmark)
在当前时间书签之前的书签上设置范围滑块(Range Slider)。
热键::(冒号)
框显下一个书签(Frame Next Bookmark)
在当前时间书签之后的书签上设置范围滑块(Range Slider)。
热键:"(引号)
取消框显(Unframe)
将播放范围设置为动画范围。
热键:Alt (Option) + \(反斜线)
使用当前选择更新书签(Update Bookmark with selection)
注: 仅当通过右键单击“书签”(Bookmark)图标 或“时间滑块”(Time Slider)并选择“时间滑块书签”(Time Slider Bookmarks)卷展栏进行访问时,“使用当前选择更新书签”(Update Bookmark with selection)菜单项才会显示在“时间滑块书签”(Time Slider Bookmarks)菜单中。
将当前书签替换为选定帧。请参见创建时间滑块书签主题中的更新书签。
删除(Delete)
删除当前时间最上方的书签。
显示书签(Show Bookmarks)
注: 此菜单项仅显示在“动画”(Animation)菜单集 (F4) 的“可视化”(Visualize)菜单的“时间滑块书签”(Time Slider Bookmarks)条目中。
切换书签可见性。
删除所有书签(Delete All Bookmarks)
从场景中删除所有书签。
书签管理器(Bookmark Manager)
打开“书签管理器”(Bookmark Manager)窗口。
